Ik zoek een schaalmodel dieselmotor..
  • Topicstarter Topicstarter Henry van Beek
Kijk, Nu is het een stuk duidelijker. Dit is een model van een Beenhakker vlet. De Zeeverkenners varen er ook mee onder de naam Lelievlet..Als dit soort bootjes worden gemotoriseerd is het meestal met een klein 1, hooguit 2 cilinder dieseltje. Voor zover ik weet zijn daar geen modellen van en zul je aan de hand van een echt motortje een modelletje moeten maken. Zelf heb ik in een 60 cm Lelievlet gebouwd en net achter de zwaardkast gemotoriseerd met een oud bandrecordermotortje. Daarna een houten kapje over motor en schroefas, met een uitlaatje op de motorkast. Moet ergens nog wel een fotootje van zijn. In het echt werd deze motortjes een kast gebouwd. Deels om het geluid te beperken, maar hoofdzakelijk om niet in aanraking te komen met hete en draaiende onderdelen. Probeer de schroefas zo vlak mogelijk te leggen en gebruik als koppeling een stukje siliconenslang. Om een idee te krijgen van de afmetingen en modellen van echte motortjes, die voor dit doel werden gebruikt kijk dan eens op het Binnenvaartforum bij opduwers. Of anders in de catalogus van Vetus. Nu hoop ik dat je geen illusie armer bent gemaakt. Zie het als advies en bepaal zelf wat je daarmee doet. Nu even op zoek naar een plaatje. Hieronder eerst een paar foto's van de Olivier van Noort, een duwboot met een gemotoriseerde Beenhakker vlet. Misschien een idee om dit als voorbeeld te gebruiken. Heb je iets dat echt heeft bestaan.
En een link naar een paar plaatjes waartussen mijn lelievlet. Je ziet nog net het motorkastje met omhoog stekende uitlaat.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/welke-schepen-zijn-in-het-bezit-van-de-forum-leden.365/page-29
Succes verder met het afwerken van je vlet. Gr. Klaas.
Ik ben zelf werkzaam in de watersport. Ik ben techneut bij een aluminium bouwer in meppel. Over scheepsmotoren en vetus hoef je me niets te vertellen maar bedankt voor de moeite.
Ik heb er aan gedacht om twee gelijke nitro motortjes van een vliegtuigje of dergelijke side to side aan elkaar te zetten en daarna onder de kolom boormachine de uitsparing voor de elektromotor erin te boren.
Ook heb ik deze vlet al eens eerder gebouwd. Toen 83cm en nu 92cm.
Ik ben al wel een half jaar bezig denk ik en ondertussen zoek ik wat onderdelen.
Dan moet het geen probleem voor je wezen, om een model van een motor na te bouwen.
Succes!!:rolleyes:
Kek bootje. Voor de motor zou ik als voorbeeld een Volvo MD11C nemen. Dat is een beetje hoekig model en vrij gemakkelijk te modelleren. Maar dat is waarschijnlijk ook geen nieuws voor je. Gr. Klaas.
Een ander idee. Ga er eens lekker voor zitten en teken een motor zoals jij hem hebben wilt. Als je het kan direct in 3D op de computer. Kan je dat niet, en dat is helemaal geen schande, zal je iemand moeten vragen om van jouw tekening een 3d tekening te maken. Daarna moet je iemand met een 3D printer vragen of hij hem voor je kan "printen".
Misschien erg makkelijk geschreven maar ik bedoel het serieus. Op die manier heb je een echt goed passende motor voor je bootje en als je dan ook nog pufjes rook uit de pijp kan laten komen is het helemaal "af". :D
