Tot welke eindspanning je een Pb-accu mag opladen is afhankelijk van het type Pb-accu en met welke stroom er wordt geladen. Een spanning van 13,8 Volt wordt aangehouden bij onderhoudslading. Voor de modelbouw gebruiken we meestal snelladers, waarbij de spanning hoger mag/moet zijn. In de faq geeft Ernst Grundmann al aan, dat dan 14,4 Volt toelaatbaar is.
Pb-snelladers, die je voor modelbouwgebruik kunt kopen leveren een eindspanning tussen 14,1 en 14,7 Volt. Het meest gangbaar is 14,1 Volt, maar 14,4 en 14,7 Volt komen ook voor. De laatste behoort tot de categorie supersnel laders.
In de handleiding van de Imax B6AC pro staan enkele dingen over Pb accu's, die met elkaar in tegenspraak zijn en/of niet kloppen.
Allereerst staat op blz. 8 bij 'warning and safety notes' voor Pb accu's vermeld, dat de maximale snellaadstroom 0,4 C mag zijn en de maximale laadspanning 2,46 V/cel. Dit is correct. Voor een 12 V/7 Ah accu zou dit een laadstroom van 2,8 Ampere en een eindspanning van 14,76 Volt betekenen. Erg bevorderlijk voor de levensduur van de accu is het niet, maar het is toegestaan.
Op blz. 23 en 24, waar het Pb laadprogramma wordt besproken staan echter heel andere gegevens. Allereerst staat hier: These batteries can only deliver current lower in comparison to their capacity. Dit is onjuist. Ook al zijn onze Pb-accu's niet net zoals auto accu's ontworpen om heel hoge startstromen te leveren, toch kunnen ze gegarandeerd hogere stromen leveren dan hun capaciteit aangeeft. Vervolgens staat er, dat een Pb accu met slechts 1/10 van de capaciteit geladen kan worden en dat deze niet gebruikt kan worden voor snelladen. Ook dit is onjuist. Als je echter je Pb-accu met 1/10 van de capaciteit gaat laden (zoals hier wordt voorgeschreven en wat best wel aan te bevelen is) mag de eindspanning geen 14,7 Volt meer zijn. Vermoedelijk houdt de lader echter deze 14,7 Volt als vaste eindwaarde aan, ongeacht de laadstroom die je kiest. Je hebt dan veel kans, dat de accu deze spanning niet haalt en dat de lader nooit afslaat (behalve dan op de timer). Zoals F.van.Gent al aangeeft zijn Pb-laders niet duur, dus het is misschien te overwegen er daarvan eentje aan te schaffen.
