Indoor Hengelo 2009 - 2010
indoorvliegen in Hengelo
Hoi allemaal,
Ik heb mij zojuist ook opgegeven.
Moet hem nog bouwen maar het zal iets scale-achtigs zijn..... een Sopwith Pup of zo.
In ieder geval geen 3D!
35 Mhz en kan. 68
Groeten van Henk Uitslag
neiuwe opgave
Graag volledig invullen.
naam: model: kanaal: datum:
1. Gerhard de Groot - Yak en nog iets - kanaal 69 of 2.4 - 28 nov/30 jan
2. Tom Broens - Shock Click + Blade heli - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
2. Harm de Leeuw - model: zien we nog wel - kanaal 90 (40MHz). (28 nov)
4. Han Veldhuis - Knuffel en ook nog iets - kanaal 67 en/of 2,4 - 28 nov/30 jan
5. Martijn Ebberink - 2 modellen denk ik - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
6. Tjerk Verbraaken - 2 shock's - Trex 250 - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
7. Nico Wildeman - 1 shock + 1 kleine heli - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
8. Jeroen Kok - 1 shock + Blade heli - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
9. Ramon Wind - 2 Shock + Blade heli- 2.4/kan79 - 28 nov/30 jan
10. Nando te Riele - SUltimate, Clik, mini zagi - 2,4Ghz - 28 nov/30 jan
11. Robin Janssen - SUltimate en Clik - kan 75 - 28 Nov/30 Jan
12. Robbin Muller - Sultimate en Clik? - kan ??? - 28 Nov/30 Jan
13. Patrick Winkelhorst - Clik, Blade en ultralight - Fasst - 28 Nov/30 Jan?
14. Robert Musters - Yak-55 - 2.4ghz - 28 Nov/30 Jan
15. Bas de Groot - SUYak - 2.4ghz - 30 Jan 28 nov???
16. Laurens Thomas - Trex 250 (shocky) - 2.4ghz - 30 Jan
17. Frank Nijboer - Heli - 2.4ghz - 28 Nov/30 Jan
18. Arnold Teusink- Heli (DF4 + King 3) - 35Mhz (Kan.72) + 2.4ghz - 30 Jan
19. Justus van Berkum (99%zeker)- shockflyer wss yak55- kan68/2.4ghz - 28 Nov
20. Mark Benink - Tigermoth en nog wel iets anders - kanaal 70 35mhz - 28 nov
21. Frank Smit - shocky - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
22.
Rick Schumacher - shocky - 2.4 Ghz - 28 nov
23.
Henk Uitslag - Sopwith Pup- kan 68 - 28 nov/30 jan
We lopen nu echt VOL. Dit gaat gezellig worden met zo veel mensen.:thumbsup:
Er kunnen nog 5 piloten op 28 november vliegen:p
Op 30 januari ook nog 7 piloten :p
Groet, Gerhard
Indoorvliegen in Hengelo
Hoi allemaal,
Dan geef ik me ook maar gelijk op voor 30 januari.
Waar ik dan mee ga vliegen weet ik nog niet.
Indoor vliegen blijft onder de 500 gram!
Dag mensen,
even voor de duidelijkheid.
Er worden alleen toestellen toegelaten onder de 500 gram.
We gaan niet controleren op een paar gram.
Men weet zelf best wat lichter of zwaarder is.;)
Ik kreeg al aanmeldingen van 450 heli's. Dit kan echt niet.
Vorig jaar heeft Bas de Groot op ons verzoek een DEMO gevlogen met een 450 heli. Dit zal hij dit jaar weer doen.:p
Mensen waarvan ik denk dat ze zwaarder zijn heb ik een PB-tje gestuurd.
Hoop dat het zo duidelijk is, en dat jullie daar begrip voor hebben.
Groet, Gerhard
We lopen bijna vol met de opgave
15. Bas de Groot - SUYak - 2.4ghz - 28 nov/30 Jan
22.
23.
24. Bas Wegink - gaui 100/200- 2.4 Ghz - 28 nov
25. Roel Bossink - 250 heli - 2.4 Ghz - 28 nov
Er kunnen nog 3 piloten op 28 november vliegen:p
Op 30 januari ook nog 6 piloten :p
Groet, Gerhard
afmelden
Hoi Gerhard,
Ik moet helaas melden dat ik er niet bij kan zijn :(. Het werk heeft me nou net precies dat weekend nodig. Ik zal meteen even checken of ik het volgende weekend wel kan en dan moet het gewoon gaan lukken. Ik hoop wel dat er een hoop foto's en verhalen komen na de avond. Veel plezier en hopelijk kan ik er bij de volgende keer wel bij zijn.
Hoi Gerhard,
Jammer voor je. :(
Kijk maar of je 30 januari 2010 wel kan komen.
Laat het maar weten, dan zet ik je op de lijst.
Groet, Gerhard
lijst update
1. Gerhard de Groot - Click, Nurflugel, Geobat - kanaal 69 of 2.4 - 28 nov/30 jan
8. Jeroen Kok - Shock Click + Blade heli - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
20. Frank Smit - shocky - 2.4ghz - 28 nov/30 jan
21.
22.
23. Bas Wegink - gaui 100/200- 2.4 Ghz - 28 nov
24. Roel Bossink - 250 heli - 2.4 Ghz - 28 nov
22 piloten, nog 3 piloten op 28 november :razz:
19 piloten, nog 6 piloten op 30 januari :razz:
Groet, Gerhard
En nog een licht stokje
Eergisteren begonnen aan een mini stick voor zaterdag avond.
Gisteren avond afgemaakt. 70 gram schoon aan de haak.
Had (zoals gewoonlijk) de wielen weer eens vergeten, moest een oude dinky toy van mijn zoon aan geloven ....
In de huiskamer een beetje getaxied (buiten waait het te hard), maar de 3 grams GWS ontvanger heeft kuren. (range test = 5 meter, ook met motor uit).
Vanochtend een Cororna 6 kanaals synth op gezet, nu is hij klaar (wel 78 gram geworden).
Nou hoop ik op windstilte, want een maiden in een sporthal ... daar heb ik slechte ervaringen mee (vorig jaar mijn mini blowfish aan flarden gevlogen in Westerhaar, heb hem nooit onder controle gekregen).
Spannend .... tot zaterdag !!
Hoe lang is de antenne van die gws ontvanger?
Standaard is hij 50cm, die mag je verlengen (of vervangen met een langere)
Both R4PII have a short, 50cm antennae. Range can be increased with 1M if desired
Air Craft - R-4P
Ik gebruikte altijd een lakdraadje van 1m.
Hoi,
Ik heb ook de 4 kanaals GWS met nog originele antenne en Himodel X-tal en die doet het (meest van de tijd) goed genoeg.
Moeten niet te veel naaste kanalen in de lucht zijn dan wil het nog wel eens storing geven.
Misschien even kijken of de antenne nog wel goed is. Misschien zit er ergens draadbreuk.
Gr. Dennis
ps. is die 70 gram met of zonder die triplex plaat :mrgreen:
Ontvanger
Heb een zelfde ontvanger op mijn depron Oxalys, en die werkt acceptabel (als je (buiten) 100m weg bent af en toe een kleine glitch), maar goed voor indoor. Maar dit exemplaar is gewoon stuk. Heb geprobeerd:
Eerst deed hij het helemaal niet
Op het werk heb ik:
- ingangscircuit afgeregeld (stond op 60MHz, nu 41MHz .. kanaal 90 = 40.965MHz). Dit was dus een fabrieksfout.
- kristaloscillator gerepareerd (er zat een component niet op, zodat het ding soms op 13.5MHz oscilleerde, i.p.v. 40.5MHz). Na aanpassing was alles zoals in de datasheet van het IC stond (BA4116 / TA31136). Dat was dus nog een fabrieksfout.
Mee naar huis genomen en op de stick gemonteerd: werkt nu wel, maar slecht.
- andere antenne (70cm), de gewone was 50cm, vanaf de print gesoldeerd.
- kristal met de andere ontvanger verwisselen.
Geen echte verandering. Misschien zit er nog ergens een verkeerde component op, of een component die gebroken is (heb ik met een corona ontvanger ooit gehad, maar na een crash). Maar dat spul is zo godsgruwelijk klein, dat je op moet passen dat je de rest niet stuk maakt, of sluiting maakt.
En nu ben ik het zat.... in de ton ermeeeee.
Die stick zal met 78 gram ook wel vliegen hoop ik.
Tot zaterdag ..
Harm
Nando: hoe laaad jij die 123 cellen ? Heb je daar een aparte lader voor gekocht ? Of gebruik je de NiCD stand op je lader of zo ?
Is het niet de bedoeling dat je antennes alleen verdubbeld in lengte ipv iets langer?
Goed dan nog, pech gevalletje denk ik.
Kan je beter de corona 4ch x-tal ontvanger hebben. Die is ook maar 5 gram. Alleen die heeft weer 1 meter antenne en dat vind ik toch altijd erg lastig op die kleine modelletjes. Of ik rol hem dan op. Gaat meestal ook nog goed. Normaal of bipolair heb ik met beide manieren geen problemen gehad.
Of die mooie 4ch assan ontvangers van 3,2 gram :D zonder antenne.
Hallo,
Ik kom ook, neem misschien een toestelletje mee...
Alhoewel, maidenflight indoor lijkt me niet echt fijn/veilig.
Dan maar als bezoeker/kijker en vragensteller....
Tot zaterdagavond!
Hallo,
Tot zaterdagavond!
Je bent van harte welkom.:p
ik zou het toestel zeker mee nemen.
er zijn genoeg mensen die kunnen beoordelen of het te vliegen is of niet.;) En kan er misschien voor je ingevlogen worden.
kijken en vragen stellen kan altijd
Tot zaterdag.
Groet, Gerhard
