Indoor Wedstrijden
AMCC clubwedstrijden 2012
Op 22 januari 2012 start de AMCC weer met de clubcompetitie.
Dit jaar zijn 2 klassen ook toegankelijk voor niet AMCC-leden.
Het gaat om de "13,5t ETS klasse" en de "F1 klasse"
Deelname kost € 15,- per wedstrijd.
De data van de clubwedstrijden zijn
- 22 jan. 2012
- 19 feb. 2012
- 18 mrt. 2012
- 15 apr. 2012
- 13 mei 2012
Regelementen
13.5 Turns ETS Klasse
* CHASSIS : Schaal 1/10 4WD
* MOTOR : 13.5 turns brushless stergewonden merk en type vrij 0 graden
* BANDEN : Rubber slicks 1 set per wedstrijdevenement
* REGELAAR : Merk en Type vrij. regelaar in blinky/ no timing mode
* ACCU : HARDCASE lipo 2S maximaal 8,4 volt geladen ,merk en type vrij
* BODY : Tourwagen, achtervleugel mag nergens buiten de body formaten uitsteken.
* GEWICHT : Minimaal gewicht van een complete auto met transponder 1350 gram.
* BREEDTE : Maximaal 190 mm.
* HOOGTE : Bodem speling moet minimaal 5 mm zijn.
F1 Klasse
* CHASSIS : 2WD formule 1 1/10
* MOTOR : 27 turns mabuchi of standaard silvercan ( niet rebuildable )
* MOTOR: Aanpassingen niet toegestaan.
* BANDEN : Rubber met Slicks breedte max.45mm ( geen foam )
* ACCU : 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt sub-c cellen of Lipo 2S 7,4 volt
* BODY : Formule 1 body
* GEWICHT : Vrij
* REGELAAR: Vrij
* HOP-UPS : Vrij
Foam banden zijn bij de AMCC NIET toegestaan.
Inschrijven via website: www.amcc.nl
Beste rijders,
De Mach Indoor Championships zijn inmiddels alweer halverwege. Zondag 18 december is alweer de derde ronde verreden. De tussenstanden worden op dit moment opgemaakt en met nog 3 races te gaan is het reuze spannend. Maar met meer rijders zou het nog spannender worden. De topaantallen van vorig jaar zijn nog niet in zicht en dat vinden wij natuurlijk jammer. Voor de volgende race wordt er nog een seniorklasse toegevoegd bij de toerwagens voor diegene die het in de huidige toerwagenklasse allemaal te snel vinden gaan.
De nieuwe layout van de baan is een succes gebleken. Zowel de toerwagens, de TT-01's, de swiften als de 1:12's gaan goed rond over de baan en de rondetijden zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
2012 staat inmiddels voor de deur en wij hopen dat we in het nieuwe jaar weer meer rijders mogen verwelkomen die een gezellige wedstrijd mee willen rijden. De sfeer tijdens de wedstrijden is goed en gezellig en onderling staan de rijders elkaar bij met raad en daad.
Wij hopen jullie in het nieuwe jaar te zien tijdens de nog resterende races.
Prettige feestdagen en goed 2012
kijk voor meer informatie over de wedstrijden op Model Auto Club Heemstede
Open Wedstrijden AMCC 2012
Ook dit najaar organiseert de AMCC een aantal open wedstrijden.
De data van de wedstrijden zijn: 30 september, 28 oktober en 9 december.
Inschrijven kan via de volgende link: Aanmelden voor wedstrijden.
In de onderstaande klasses kan men zich inschrijven
Silvercan klasse
* CHASSIS : 4WD toerwagen 1/10
* BANDEN : Rubber met Slicks ( geen foam )
* BODY : Alle toegestaan.
* GEWICHT : Vrij
* REGELAAR: Vrij
* HOP-UPS : Vrij
* HOOGTE : Bodemspeling moet minimaal 5 mm zijn.
Tamiya M klasse (standaard)
* CHASSIS : Tamiya M chassis
* MOTOR : 27 standaard silvercan
* AANPASSINGEN AAN DE MOTOR: Niet toegestaan.
* BANDEN : Tamiya 60 D radial tires nummer tamiya 50683
* ACCU : 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt Stickpack of HARDCASE Lipo 2S 7,4 volt.
* BODY : Standaard mee geleverde body
* GEWICHT : Vrij
* BREEDTE : Maximaal 170 mm.
* REGELAAR: die in de doos zit.(TEU-101 BK )
* HOP-UPS : Er zijn geen enkele modificaties aan de auto toegestaan.
* De tamiya servo saver mag vervangen worden door een betere
Tamiya M+ plus klasse
* MOTOR : Carson Cup Machine (art.906052)
* BANDEN : Geen foam
* BODY : Alle M body's zijn toegestaan
* GEWICHT : Vrij
* REGELAAR: Vrij
* HOP-UPS : Alle M Hop-ups zijn toegestaan m.u.v. "de speed gear set" van 3-racing
* banden smeren toegestaan.
* Kogellagers toegestaan.
Stock klasse 23 Turns / 17.5 EZ
* CHASSIS : Schaal 1/10 4WD.
* MOTOR : Brushless EZrun 17.5 T (blauwe sensorloos motor)
* Regelaar : EZ max 60A
* ACCU : 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt sub-c cellen of HARDCASE lipo 2S maximaal 8,4 volt geladen, merk en type vrij
* BODY : Tourwagen 4 deurs sedan, achtervleugel mag nergens buiten de body formaten uitsteken.
13.5 Turns Klasse
F1 Klasse
* GEWICHT : Vrij
* REGELAAR: Vrij
* HOP-UPS : Vrij
30 September is er een NK dus als het weer goed is(droog) zullen daar denk ik toch best een aantal rijders aanwezig zijn;)
mvg Roy
Zondag 7 april, de slot-wedstrijd van MRC-cup2012/13
Zondag 7 April is onze de laatste wedstrijd van dit seizoen.
Je kan meedoen in en of meerdere van de volgende klassen:
• Mini
• Toerwagens Standaard 17.5 T
• Toerwagen Modified
Het technisch reglement kan je vinden op MRC-cup 2012/2013
Het wedstrijd reglement op Wedstrijdreglement
Het inschrijfgeld deelname in 1 klasse : 10 Euro , (inclusief gebruik van een clubtransponder)
Inschrijven kan via een mail naar info@mrcracing.nl
Onze locatie is: Sportcentrum Helsdingen , Het Slijk 1, 4133 EA Vianen
• Mini
Het is bij ons minstens 10 graden warmer dan de buiten temperatuur zondag;)
