Indoor Wedstrijden
Ligt er aan.
Heb er op het moment nog te weinig track time mee gehad om hem juist af te stellen.
Heb wel al een redelijke basis afstelling maar wil nog wat dingetjes uitproberen voor ik hem vol in de strijd gooi:cool:
Ik neem hem zeker mee en kijk welke het lekkerste rijd.
Mijn Team Magic of de Sakura.
mvg Roy
Gaat allemaal lukken,
ik ben flik wezen lobbyen.
Ga je met de Sakura Zero rijden ?
Ik denk dat Glenn zondag meerijdt met een Sakura.. Hij heeft hier al de nodige ervaring mee (helaas moet ik dan ook toegeven dat hij me om de oren rijdt met dat roze apparaat)
Dus je kan altijd bij hem terecht voor de tips..
Hey Vincent,
Thanks voor de tip:thumbsup:
Ik ga zeker de auto meenemen en ffies met vrij trainen kijken of ik hem krijg zo als ik hem hebben wil.
Indien het om kleinigheidjes gaat zet ik hem zowiezo in en anders ga ik bij Glenn ten rade:cool:
greets Roy
AMCC cubwedstrijden:
Volgende wedstrijd 20 februari 2011
Aanmelden voor wedstrijden.
AMCC wedstrijdkalender najaar 2011
Open GP's" dit najaar, te weten
02 oktober 2011,
13 november 2011
11 december 2011
de races zijn van 11:00 tot 17:00uur
waarin2 kwalificaties en 3 finales gereden worden.
elk uur rijden dus!
Er zijn ook mogelijkheden voor een formule 1 klasse
en een ETS 13.5t 0grad stock klasse.
Maar dan moeten daar wel voldoende deelnemers voor zijn. ( minimaal 8 man)
Hey Oscar,
Vraagje?
Is het tapijt wel vlak genoeg voor de F1?
Of gaan jullie voor een nieuwe laag?
ETS nul graden lijkt mij erg leuk:cool:
mvg Roy
Hey Oscar,
Vraagje?
mvg Roy
Prima voor F1,
1:12 en 1:18 is wat lastiger,
bij de tellus komt de 1:18 een beetje los.
13 november 2011
11 december 2011
elk uur rijden dus!
Foam nog steeds niet toegestaan??
mvg Roy
PS heb binnenkort wat freeswerk voor je;) aangeleverd in het juiste formaat
Dat begreep ik al:cool:
Heb alleen geen indoor rubber banden voor de F1.
Dus indien tijd en mogelijkheid zal het wel TC worden.
mvg Roy
Nog enkel plaatsen vrij in de AMCC open Kerst race 11-12-2011.
Silvercan klasse
* CHASSIS : 4WD toerwagen 1/10
* MOTOR : 27 turns mabuchi of standaard silvercan ( niet rebuildable )
* MOTOR: Aanpassingen niet toegestaan.
* BANDEN : Rubber met Slicks ( geen foam )
* ACCU : 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt sub-c cellen of Lipo 2S 7,4 volt
* BODY : Alle toegestaan.
* GEWICHT : Vrij
* BREEDTE : Maximaal 190 mm.
* REGELAAR: Vrij
* HOP-UPS : Vrij
* HOOGTE : Bodemspeling moet minimaal 5 mm zijn.
Tamiya M klasse (mini cooper/swift)
* CHASSIS : Tamiya M chassis
* MOTOR : 27 standaard silvercan
* AANPASSINGEN AAN DE MOTOR: Niet toegestaan.
* BANDEN : Tamiya 60 D radial tires nummer tamiya 50683
* ACCU : 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt Stickpack of HARDCASE Lipo 2S 7,4 volt.
* BODY : Standaard mee geleverde body
* GEWICHT : Vrij
* REGELAAR: die in de doos zit.(TEU-101 BK )
* HOOGTE : Bodem speling moet minimaal 5 mm zijn.
* HOP-UPS : Er zijn geen enkele modificaties aan de auto toegestaan.
* De tamiya servo saver mag vervangen worden door een betere
* Kogellagers toegestaan.
* banden smeren toegestaan.
Tamiya M+ plus klasse
* BANDEN : Geen foam
* BODY : Alle M body's zijn toegestaan
* GEWICHT : Vrij
* REGELAAR: Vrij
* HOP-UPS : Alle M03 Hop-ups zijn toegestaan
Stock klasse 23 turns/17.5 EZ
* CHASSIS : Schaal 1/10 4WD.
* MOTOR : 23 turns brushed met vaste 24 graden vertiming max 5 Sub-C Cellen of
* MOTOR Brushless: EZrun 17.5 T (blauwe sensorloos motor) HARDCASE Lipo 2S 7,4 volt.
* BANDEN : Rubber slicks
* ACCU : Bij 23 turns brushed :max 6 Sub-C Cellen of EZrun 6 cellen of 2s lipo
* BODY : Tourwagen 4 deurs sedan, achtervleugel mag nergens buiten de body formaten uitsteken.
* GEWICHT : Vrij
13.5 Turns Klasse
* MOTOR : 13.5 turns brushless stergewonden merk en type vrij/ in mod Vrij
* BANDEN : Rubber slicks 1 set per wedstrijdevenement
* REGELAAR : Merk en Type vrij. Alleen er mag geen achteruit op zitten
* ACCU : HARDCASE lipo 2S maximaal 8,4 volt geladen ,merk en type vrij
* BODY : Tourwagen, achtervleugel mag nergens buiten de body formaten uitsteken.
* GEWICHT : Minimaal gewicht van een complete auto met transponder 1350 gram.
Op de amcc baan zijn foam banden verboden
PS: in de 13,5 t klasse rijden we nu allemaal 0graden timing
dat is erg goed bevallen.
