Ik vlieg al een tijd met mijn trex 500 met een zyx-s als controller. Nu wilde ik vandaag ook vliegen en sloot de accu aan. Bij het opstarten bemerkte ik dat de heli naar achteren wilde kantelen. Na controle zag ik dat de achterste servo niet goed werkte en nauwlijks reageerde op stuurbewegingen. Na opnieuw de accu aansluiten en initialiseren werkte alles weer perfect. Ook na een 10 tal keren opnieuw de accu opnieuw aangesloten te hebben kwam de fout niet weer en werkte alles goed. Waar zou dit aan kunnen liggen???
tja ... zou natuurlijk gewoon een slechte opstart kunnen zijn van alles units. Heb het ook wel eens mee gemaakt. Even alles opnieuw opstarten en uiteraard even checken of alle servo's e.d. goed werken en de juiste kant op bewegen natuurlijk.
ik tip op een servo, die aan het overlijden is, de elevator servo woord sterker gebruikt dan de pitch en aileron en gaat vervolgens sneller kapot (alleen theorie) ik had die fout bij mijn T Rex 600, als het koud was, was het probleem sterker en ook vaker, een nieuwe servo, en tot nu geen probleem meer
