Instellen ICE 100 ESC op Trex 500
Hallo, ik heb m'n Trex 500 met een ICE 100 ESC uitgevoerd. So far so good, maar ik snap niet goed hoe dat nu zit met het instellen van de throtllecurve.
Stel: 6S lipo
1600kV motor
14T pinion 162T gear
Gov low
HS1@2600 Throtlle required (about 57.2%) ESC operate at 86,9%
HS2@2600 Throtlle required (about 57.2%) ESC operate at 86,9%
HS3@2600 Throtlle required (about 57.2%) ESC operate at 86,9%
Maar wat betekenen die percentages? Wat is die 'about 57,2%' en die '86,9% of full throtlle'? Is het dat de govenor van 87-100% overhead heeft om het toerental te corrigeren?
Dit me niet geheel duidelijk, als ik met een tachometer de heli optoer op een 13T pinion dan haal ik bij 75% gas ongveer 2580rpm. Waarom kan ik dat dan niet in de govenor instellen? Om 2580 te halen moet ik een 14T pinion in het Castle programma instellen.
Bedankt voor eventuele hulp en tips.
Ik ben inmiddels weer wat wijzer geworden, heb een 13T op een standaard motor gezet en de gov op 2550 RPM. Volgens CC kan dit niet wb de motor (>99%) icm de gov.
Met de tacho meet ik wel degelijk netjes 2550rpm op de kop maar als ik de curve bekijk is het max. uitgestuurd motorvermogen zo'n 94% wat weinig bandbreedte geeft over laat voor de gov om de HS constant op 2550rpm te houden.
Ik heb een 15T pinion besteld en ga daar maar is mee aan de slag. Volgens CC draait de gov dan op zo'n 86% mbt het uitgestuurd vermogen, de HS weer meten met de tacho om te kijken hoe en wat.
Wat voor mij de maatstaf is (CC 85HV) is: Als je de HS kunt krijgen in fixed endpoints op ~80-85% dan is het ook geen probleem met de governor. Ook al zegt de software misschien van niet.
Mijn headspeed is 1900. Die krijg ik op 80% met fixed endpoints. In SET RPM is 1900 ook keurig een normaal cijfer. Als ik echter 2000 doe wordt hij rood. Deze ligt maar een paar % hoger in fixed endpoints dus mag geen probleem vormen. Ik heb het gewoon geprobeerd en ook gemeten. Hij is gewoon keurig 2000rpm en de regelaar gebruikt maar 12A (12S) gemiddeld tijdens een hoover dus dat is geen probleem :D
