Instellingen delen sky assistant vario
Ik zie net dat de externe temperatuur knopje niet in kleur is.
Kan ik dat ergens aanzetten of is de externe sensor domweg gewoon kapot?
full
Bertus,
die witte is het PPM-signaal ofwel je kunt daar zien in welke positie de schakelaar staat waarmee je je spraakcommando's oproept.
Dat van die temp sensor snap ik niet helemaal. De interne zit in de vario zelf en wordt door de vario gebruikt om de gegevens die hij meet te corrigeren; de externe is dat flubbertje aan het kabeltje wat er los aan hangt. Ik kan bij mij enkel de externe sensor aanvinken (net andersom als bij jou dus). En die van jou geeft duidelijk ook gewoon de temp van de externe sensor aan.
Welke software gebruik je? Kun je zien als je op help klikt en dan op overige
Ik heb 2.33.1
Ik heb:
software versie 2.33.0
Firmware versie 2.33.3, NL metrische eenheden.
Ik kan hier de temperatuur niet aanvinken, misschien kan dat ergens anders?
full
Ik kom wat externe temperatuur sensor betreft nog niet verder.
Ik zal aan mijn maat vragen of ik even zijn sensor mag proberen.
Dan weet ik gelijk of daar het probleem zit of ergens anders.
Ik heb vanmiddag de sensor van mijn maat geprobeerd maar daar werkte hij ook niet op.
Ik ga nu een nieuwe vario bestellen, deze is weg.
Ik heb even geduld moeten hebben maar vandaag via het forum een nieuwe vario (sky assistant) binnen gekregen.
Hopelijk vliegt deze niet net als de vorige weg.
Vandaag hebben we de nieuwe vario ingesteld.
Met de oudere software deed de temeratuur sensor perfect.
Maar na de update doet hij het niet meer.
Er zit dus software matig iets niet goed.
Hebben jullie dat ook en zo ja wat hebben jullie er aan gedaan?
