Heb laatst een k-force 70 esc wat een rebranded hobbywing esc is opgerookt omdat de prop in het gras hapte met volgas.... Motor liep hiermee zeer goed.
TURNIGY K-Force 70A-HV OPTO V2 Brushless ESC
Heb nu een nieuwe esc erop gezet maar de motor loopt nog niet super.
Yep 80.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20693
Motor: torque 4016/500
https://www.extremeflightrc.com/html/torque.html
Ik heb er een programmeer kaart bij en best wel veel is te programmeren.
Hobbyking YEP ESC Programming Card
Op de 1e plaats heeft de motor soms problemen met de opstart, hoewel ik b.v softstart instel lijkt hij soms uit sync te raken.
Dat had ik even snel opgelost door op een schakelaar de motor net aan stationair te laten lipen zodat hij altijd oppakt.
Maar het echte probleem, motor gaat bij meer dan 60%gas stotteren alsof de lipo niet genoeg kan leveren maar dat kan het niet zijn. Ook had ik dit probleem 3 weken hiervoor ook niet en heb 4 lipo,s.
Kan nu net aan prophangen terwijl hij eerst als een raket omhoog ging.
Weet iemand de beste instellingen voor deze torque 4016/500?
heb ooit een eerder een esc opdeze motor gehad en die kreeg ik toen niet goed.
Met die k-force had ik goede ervaringen dus die erop en liep super.
Nu zijn die yep esc,s helemaal hot dus ik dacht laat ik het is proberen maar met zoveel instel mogelijkheden moet zon esc toch altijd goed te krijgen zijn of niet?
Yep 80.
