Invullen FAQs modelbotengedeelte
Ik stel me de vraag wat iemand tegen houd om toch een FAQ op te stellen voor DIE MENSEN die er wel iets aan hebben (of willen aan hebben want er is een verschil).
Ik snap Roel wel (en ik heb het ook wel gehad met bepaalde mensen die vinden dat ze met een 3 meter boot moeten beginnen) maar dan heb je tenminste een instrument (de FAQ) om naar te verwijzen.
We doen onszelf (als mens en hobbyisten), de hobby en dit forum en eigenlijk niemand er een plezier uit door te zeggen dat ze het zelf maar moeten uitzoeken.
Heb hier ook puberende vlooienz....in de zetel hangen die niet verder komen dan de aan en uitknop van de PS3 (en de TV kan er soms ook nog bij) maar je moet ze sturen af eb toe;) In dit geval is het de FAQ. Staat die er niet dan heb je geen verhaal is mijn gedacht (en naief ben ik ook niet meer)
Stevo
:lol:
Stevo
Amen, Stevo. My point exactly.
Het opstellen van een faq voor scheepsbouw is geen haalbare kaart. Ik heb in het verleden wel een poging gedaan, maar dat draaide over het algemeen uit op hele discussies die niets meer met het originele onderwerpen van doen hadden. Bovendien zijn er zoveel mogelijkheden dat een faq daar geen compleet verhaal voor te maken is. Bijvoorbeeld, een romp bouwen van hout met latjes en spanten is weer totaal iets anders als het invullen van een ABS romp, ook weer anders dan een polyester romp. Ik heb destijds een suggestie gedaan om een faq te wijzigen in een vraagbaak waar ieder zijn of haar specifieke problemen naar voren kan brengen, zodat je gericht kan antwoorden zonder een heel lang verhaal te gaan schrijven waar mogelijk niet de oplossing voor een bepaald probleen wordt gegeven. Wat van belang is voor het monteren van een bouwdoos wordt al in een uitgebreide bouwbwschrijving gegeven, maar als men deze dan niet leest dan ben je nog net zo ver. Dus zeg ik opnieuw net als de vorige keer, wie zich geroepen voelt om een vraagbaak te starten, ga je gang en mogelijk blijft het dan net zo stil als de vorige keer.
Groetjes Hans.
Stevo
Het enige wat mij tegen houdt is dat ik geen recht heb om een draadje te starten in het FAQ gedeelte. Ondanks de gemengde reacties wil ik het nog steeds wel proberen. Dus als een moderator een "Scheepsbouw Algemeen" draadje daar wil openen, waar ik toegang toe heb, dan ga ik aan de slag. Kan dit draadje hier eventueel gebruikt worden om over de inhoud van gedachten te wisselen.
Een alternatief zou zijn om een "Concept FAQ" eerst in een weblog te plaatsen, met in dit draadje veelvuldig links daarnaar. Het voordeel van een weblog is dat je daar zelf controle over hebt, je kan ze onbeperkt wijzigen en je kan reacties uitsluiten. Discussie dus hier, en elke keer als de discussie daartoe aanleiding geeft het concept in de weblog hieraan aanpassen.
Dit totdat je het idee hebt dat je een "volgroeide" FAQ hebt, en dan aan een moderator of Robert (ik ken de permissies van moderatoren niet precies) vragen deze in één keer te verplaatsen/kopiëren naar het FAQ gedeelte.
Groet,
Ad
@Hans (Zoef)
We hoeven geen discussie te voeren over welke lijm x of y gebruikt en of deze wel goed is, daar is een FAQ hoegenaamd de plaats niet voor.
Het is een leidraad voor beginnenrs met do's and dont's, geen bouwverslag....Uiteraard zal truuk B beter zijn dan A.
Ik kijk als beginner wel bij de FAQ van boten en ik stel vast dat er niets te lezen valt. Dan kan je niet op mijn kop kloppen als ik weeral voor de 300 ste keer vandaag een ogenschijnlijke domme vraag stel.
Overleg tussen diehard doorwinterde bootjesmannen moet kunnen om deze FAQ tot een goed einde te brengen.
Indoor,
Ik leg het voor.
Stevo
Waarom beginnen we niet gewoon héél kleinschalig en zorgen we in ieder geval dat de suggesties die Indoorvlieger al noemde hier, in de FAQ komen?
En dan gewoon, vraagje voor vraagje uitbouwen. Laten we gewoon bij de basis dingen beginnen. Er zijn best wel een aantal dingen zó algemeen geaccepteerd als "do!" dat daar weinig discussie over komt. En als we een punt tegenkomen waar meer over gediscussieerd wordt..., dan is dat misschien te ingewikkeld voor een FAQ, óf de FAQ moet op dat punt meerdere opties aangeven met voor- en nadelen per punt.
Wat Stevo ook al zei: Het moet een startpunt worden, en geen stap-voor-stap handleiding "hoe maak ik een boot".
En wat is er op tegen om, tegen de tijd dat we aan dat soort onderwerpen toegekomen zijn, aparte kopjes te maken voor poly-, ABS-, hout- en anderssoortige rompen?
Precies. Wat handreikingen, maar er zal nog genoeg te leren overblijven, ik ga geen uitgebreide handleidingen maken hoe een boot te bouwen, misschien hooguit hier en daar een stappenplan voor bepaalde vraagstukken. Het moet een opstapje/geheugensteuntje worden.
Ik heb niet alles gelezen maar is het een idee om een kopje 'meest gestelde vragen' in het modelbouwforum toe te voegen. bij algemeen modelbouw?
Je omschrijft erg treffend het probleem, snap je nu ook waarom een aantal mensen denkt dat de zoveelste sticky / FAQ niet de oplossing is?
Ik heb heel veel gelezen en uit eindelijk komt het steeds op hetzelfde neer. ik las dit ook niet om informatie op te zoeken maar om te kijken of er mogelijkheden waren.
