Als je de aanpassingen bekijkt die jij hebt gedaan hebt,
wat zijn dan de verbeterde vlieg eigenschappen?
en de extra kosten?
De bladen breken (bijna) niet. ik heb inmiddels de muur even geraakt, heb bij het buiten vliegen in een struik gezeten en nog wat meer kleine aanvaringen gehad. De bladen leven nog steeds...
De standaard motoren heb ik vervangen omdat een motor vastgelopen was. Heeft me ook nog een 4-in-1 gekost
Als ik deze niet meereken, wat uiteindelijk ook geen echte upgrade is, dan hebben de bladen en motoren me ongeveer € 37,- gekost. De Extreme accu had ik al, maar ik heb er nog twee bijgekocht. Deze kosten ongeveer € 23,- per stuk.
De winst die je daar uit haalt is dat de heli stabieler vliegt, met een lager toerental meer lift genereert door de bladen, de heli beter reageert op het gas, door de accu en de motoren. Daarnaast kun je van de Extreme motoren de koolborstels vervangen. Als ze versleten zijn hoef je dus geen nieuwe motor te kopen. Koolborstels kosten ongeveer € 2,75 per 4, dus voor twee motoren.
Samengevat krijg je er dus een fijner te vliegen heli door. Ik heb sinds deze upgrade (bijna
) niets meer geraakt in de huiskamer, behalve dan door stuurfouten. Ook levert het netto een langere vliegtijd per lading op, omdat de motoren kogellagers hebben i.p.v. glijlagers, wat soepeler en stiller loopt. Omdat de bladen met een lager toerental toekunnen levert ook dat meer vliegtijd op en tenslotte de grotere accu capaciteit, maar dat snap je wel. Wat ik nu nog eens wil aanschaffen is een extra lader en adapter, zodat ik twee accu's tegelijk kan laden. Kan ik twee keer zo snel weer de lucht in
Als je een Internet winkel wilt weten waar de prijzen goed zijn en de levertijd nog veel beter, stuur me maar een PB.
Groeten,
Willem.
