italiaanse CB midget : dek details
Discussie in 'Duikboten' gestart door raalst, 26 nov 2006.
  1. vir niks ni bang ni boot
    vir niks ni bang ni boot In Memoriam
    14 jan 2005
    pingjum-friesland
    tsja ronald ik hebt soms het zelfde probleem ik weet of voel dat iets kan maar weet niet hoe en zo blijf je bezig en het houd je van de straat , en je woordenschat word dan ook groter als het niet naar je zin gaat.
    maar het is en blijft een hobby en gaan andere werkzaamheden voor.
    succes fred
  2. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    Om te oefenen maar eens een romphelft proberen te trekken.
    eerst 2 lagen gelcoat.
    in de nauwe gleuf heb ik watten gestopt (de groen/blauwe plekken).
    dat werkt goed. was een tip van martin goetzenbacher.
    Echter, het valt niet mee om dat goedje aan te stampen.
    Tevens bleek de mal van het dek zo steil rechtop te staan dat
    die verzakt en niet meer recht loopt. nog geprobeerd om
    op een laag keukenrol (plakt niet aan poly) een paar handen
    vol gravel de zaal aan te laten duwen, maar dat werkte niet.
    zelfs niet toen ik de hele mal schuin zette.
    hieronder de kuilen in het dek.
    Het dek gaat zo dus niet lukken en behoeft zijn eigen mal.
    Ook in de staart watten toegepast.
    en in de scherpe hoekjes van dit stukje toren
    na 2 lagen 80 grams keperweefsel (prachtig spul dat zich heel mooi met de
    vormen mee laat buigen, en om te proberen nog wat dikke
    glasmat van de alabastine (dat spul buigt nauwelijks), kon ik mijn
    nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en heb ik de romp uit de mal getrokken.
    1 dagje werk.
    voor ik begon zat ik erg in over het terugveren van de glasmat in de buurt van scherpe
    hoeken. maar gelukkig plakt de gelcoat en de rest van de lagen zodanig dat het dunne
    keperweefsel de hoeken scherp volgt.
    ik ga in de staart en in de gleuf ook gewoon keperweefsel gebruiken, denk ik, in plaats
    van de watten.
    De lasnaden zijn heel leuk gelukt. Beetje afschuren en klaar.
    goed te zien op de volgende foto.
    met deze romp is alle overgebleven rotzooi uit de mal getrokken,
    dus die is nu schoon voor het echte werk.
    voor de rechte romp 2 lagen gelcoat en 3 lagen 80 grams keperweefsel
    (en kleurstof om de luchtbellen beter te kunnen zien, want er zaten er toch nog wat
    tussen).
    terug naar de andere romphelft...
  3. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Toch een mooi resultaat, want het is een ingewikkelde vorm. Een rubberen mal is natuurlijk gemakkelijk te verwijderen, maar vervormt wanneer druk wordt uitgeoefend. Tracht als de vorm het toelaat een polyester mal te maken, maak ze niet té dik, dan is ze er ook beter af te halen. Vergeet zeker geen loswas.
    Hoe bedoel je dat in een gekleurde gelcoat beter de luchtbellen te zien zijn?
    Als je de polyester nog wat verdikt met aerosil (max 10ml aerosil op 500ml polyester) dan heeft de glasmat veel minder neiging om omhoog te komen in de bochten.
  4. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    ik zal er eens naar vragen bij polyservice.
    Is aerosil gewoon verdikkingsmiddel (thixotropeer middel)?
    dat van de gekleurde gelcoat stond in het handboek
    dat polyservice verkoopt.
  5. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    kleine onderdeeltjes van polyester
    een paar kleine onderdeeltjes van polyester. het is de achterkant van de torpedobuis en
    het scharnier ervan.
    het kostte me 3 pogingen om een fatsoenlijke siliconenmal om het origineel van de torpedobuis te gieten. steeds bleek de wand ergens te dun. Maar nu is het dan toch gelukt.
    De mal is de witte cylinder.
    vanwege de vorm (de "eierdopjes" ernaast) is het ook niet makkelijk om er netjes polyester en glasvezel in te krijgen, maar ik heb een truukje bedacht.
    eerste 2 lagen gelcoat insmeren, daarna de glasmat repen er in stoppen (duwen met je duim). Daarna de polyester erop stampen.
    Maar door klonten gelcoat en de vorm als zodanig komt er snel een luchtbel onder een
    glasmatje. en alle poly zakt onderin het malletje en vormt daar een plasje.
    Die duim bracht me op een idee : "de armelui's vacuum pers".
    Echte vaklui trekken een plastic film over de poly en zuigen het geheel vacuum zodat de
    luchtdruk van buitenaf de poly maximaal in de glasvezel duwt. Daar is dan wel een enorme berg extra materialen en spullen voor nodig.
    Ik deed het zo :
    Neem een oude latex handschoen. stop een bolletje paraffine (of play-doy of stopverf of zo)
    in de duim van de handschoen. stop de duim in de mal (waar de poly en glas al in zit, nog wel nat) en druk het bolletje plat.
    verder opvullen met bolletjes net zolang tot de mal volzit. de overbodige poly loopt boven uit de mal. De duim rekt gewoon mee met de geplette bolletjes.
    de poly en glas zit nu stevig aangedrukt en dun tussen mal en duim.
    zo laten drogen/opstijven.
    daarna de handschoenduim met de vulling er zachtjes uittrekken. evt eerst een beetje
    van het spul uit de duim pulken/scheppen/peuteren/etc.
    Mijn oude handschoen bleef niet plakken aan de poly.
    Resultaat een prachtig dunwandig stukje materiaal.
    de scharnieren heb ik even snel in de play-doh gedrukt, en de overbodige poly er in gegoten
    (zonder glasvezel). Dat was even ongepland haastwerk, maar dat werkt als mal ook prima. De play-doh heeft er wel van te lijden (wordt droog en korrelig), maar het poly stukje komt er OK uit. de restanten play-doh eraf schuren of krabben en klaar. Ik ga het nog een keer proberen met een mal van paraffine. Dat moet een scherper resultaat geven (want stugger dan play-doh).
    het is wel de truuk om de originelen recht uit de play-doh te trekken, vandaar dat ik
    even snel een piefje aan de orginelen had gelijmd.
    In dit weer is het mooi lamineren, trouwens.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de kleine stukjes van giet hars maken
    geen losmiddel nodig en het redelijk stevig en vevormt veel minder
    is het krom in warm water leggen en terug recht buigen
    ik maak er nu achterstukken van die moeten dienen voor mijn nieuwe boot
    maar daar over meer in een ander topic
    je kan er deuren en dergelijke ook van maken
    ik ga nu proberen om er mannetjes van te gieten
    groetjes raf
  7. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    de eerste laag siliconen zit nu op de andere helft.
    dus er is weer vooruitgang.
    Deze keer heb ik de bekisting gelakt, en een muurtje om het origineel gebouwd,
    zodat de siliconen in de buurt blijven.
    tussendoor ben ik trouwens een derde versie van de Kilo aan het fabrieken.
    *met lampjes !* dat zijn bijgevijlde ledjes, die steek ik van binnen in de
    behuizing van de navigatielichten.
    Bij Versie 2 waren de complete diepteroeren draaibaar, en die waren dus in verhouding enorm.
    In versie 3 maak ik alleen de roerflappen beweegbaar.
    over het duiksysteem tob ik nog wat : of een luchtpompje (probleem : het kan niet tegen water) of een lineaire servo (die van 85 euri's) met een twee keer zo grote spuit
    (was 30 l, wordt 60 ml)
    en natuurlijk een beter demontable WTC. hoe, daar ben ik nog niet uit.
  8. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Laatst bewerkt: 8 jul 2008
  9. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    nah, die zijn te groot voor de Kilo. ik heb getest met een pompje uit een bloeddrukmeter, maar daar
    zaten meteen de druppels in de motor. Die caswell pomp werkt overigens op hetzelfde principe (membraanpomp). Ik verwacht dat die dus ook lekt. want mijn kleine pompje stond op de site van de leverancier van die caswell pomp naast het caswel pompje. als je begrijpt wat ik bedoel..
  10. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    eindelijk : voortgang
    mijn tweede Mal is klaar !
    vanaf nu wordt het weer spannend...
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  11. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    EEA ziet er zeker spannend uit!
    Ben benieuwd naar de resterende results...
  12. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    De ziekte neemt ergere vormen aan :
    ik heb dit gekocht, en het gaat de boot in
    en wat is dit dan wel ?
    Een complete linux computer, met ethernet, usb, microSD geheugenkaartlezer, wifi, bluetooth
    en nog het een en ander. via de wifi ga ik allerlei data uit de boot in kaart brengen.
    eerst simpele dingen zoals diepte en zo, en in tweede instantie audio, en evt als het lukt video.
    Maar nu moet ik eerst de dwangbuis weer om ;-)
    Meer over dit wondertje op gumstix - dream, design, deliver.
    uiteindelijk plm 300 euri's inclusief btw en shipping.
  13. Jaaaaa, dat is pas leuk spul!!!! Ik vrees alleen dat je alle data op een CF kaart of iets zal moeten loggen, want wifi werkt onder water niet. De golflengte is veeeeelste kort en wordt door het water volledig geabsorbeerd. Het is het 2,4 GHz-in-combinatie-met-water-probleem.......
    Ik heb wel een leverancier gevonden van een 27MHz draadloos modemsysteem en dat zou je wel kunnen inbouwen voor data-overdracht. Maar het maximaal 2400 baud ga je real-time video niet redden vrees ik :)
    Elsema » Transmitters » 27 MHz FM series
  14. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    dat is bekend ;-) maar de wifi antenne gaat gewoon in de periscope en de periscope
    blijft boven water. dat is het idee.
    tevens gebruik ik 'm alleen voor data uit de boot, niet voor besturing, want dat vertrouw ik mijn prutsvingertjes nog niet toe. dus het blijft een RC boot maar wel een met
    een hoop "meeleef" functies.
  15. Dan wordt wifi leuk speelgoed, want de bandbreedte die je daar hebt is ruim voldoende om een Apollo raket naar de maan te sturen, bij wijze van spreken :). Ik ben erg benieuwd hoe het allemaal gata uitpakken met de wifi.
  16. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    nou, het kost een jaartje, maar nu gaan we dan toch weer :
    beide mallen (links en rechts) staan in het glas.
    Spannend ! ik verwacht dat ik het toch een paar keer zal moeten proberen, want
    het sterft van de luchtbellen en de wanden vervormen. maar al doende leert men.
    hoeveel lagen 300grams glasmat brengen jullie in totaal zoal aan in een romp ?
    Laatst bewerkt: 27 mei 2009
  17. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    eerste romphelft is gelost.
    de uitslag van de jury : bruikbaar (fraai is anders..)
    polyestersmeerders : hoe vijlen/zagen/schuren jullie je romphelften passend op elkaar ?
    het blijft namelijk stug spul dat polyester. en de boot is 1m 20 dus dat wordt een heeeeel
    lang schuurklosje.
  18. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    @Ronald:
    De naad aan de binnenkant dichtgieten met polyester en een verstevigende strip erover en dan de buitenkant zo ver mogelijk afzagen en dan...... schuren, schuren en nogeens schuren.
    succes,
    Jan
  19. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    je gaat er van uit dat je de helften direct tegen elkaar zet en dan de naad wegschuurt ?
    maar mijn mal is iets dieper dan nodig, juist om de rafelrandjes kwijt te raken. als ik ze dus nu tegen elkaar ziet is het model 2 cm te breed.
    de vraag is nu hoe ik die eerste cm van beide romphelften af krijg.
    anders heb ik straks twee twee boegen ;-)
    dat er schuren bij komt kijken had ik wel verwacht ;-)
  20. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    met blijdschap geven wij kennis ..... ;-)
    alleen nog het dek apart fabriceren. En veel schuren...
