RC-Dome heeft als distribiteur van Junsi een nieuwe lader aangekondigd: Het is een nieuwe duo lader die komt na een lange tijd van de 308/406/4010 serie. De lader heeft de styling van de X en de S serie, maar het kleine draai/drukwieltje is vervangen voor aparte druknoppen en een draaiknop bovenop wat een verbetering is wat mij betreft. Zodra er meer bekend is word dit op RC-Dome.de direkt gemeld. De originele dicussie op Rcgroups: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4010795-New-2021-iCharger-DX8-Duo Hier de discussie op Rc-Network.de: https://www.rc-network.de/threads/junsi-dx8-duo.11876104/
Rc-Dome heeft eerste foto’s vrijgegeven van de exemplaren die ze hebben ontvangen om te testen: Bron: https://www.rc-network.de/threads/junsi-dx8-duo.11876104/#post-12145323 De lader beschikt over een USB-C poort die maximaal 12V-1,5A kan leveren, heeft grotendeels dezelfde interface en software als de oude DUO’s, dus huidige gebruikers van iChargers zullen probleemloos over kunnen stappen. Op het RC-Network forum kun je de handleiding ook downloaden, al weet ik niet zeker of je hier een inlogaccount voor moet hebben: https://www.rc-network.de/threads/junsi-dx8-duo.11876104/#post-12145339
Zit momenteel nog in de testfase. Met name de firmware die getest wordt. Gerd Giese, van https://www.elektromodellflug.de/ en moderator van RC-Network.de is één van de testers en plaatst af en toe updates hierover op het bovengenoemde topic. Verwachting volgens RC-Dome, de importeur, dat het enkele weken tot twee maanden kan duren voor de uitlevering. Even geduld dus nog.
De nieuwe DX8 Duo is uitgeleverd! Rc-Dome heeft de eerste lading met laders ontvangen en naar de handelaren uitgezet: https://www.rc-dome.de/junsi-icharger-icharger-dx8-31934 Helaas was de eerste serie gelijk uitverkocht en door de harde lockdown in China is het koffiedik kijken wanneer de volgende lading arriveert. Maar ze zijn in ieder geval leverbaar.
Voor de gebruikers van de DX8 een belangrijke mededeling: Er zit een fout in de Firmware 1.03 waarbij de ingangsstroom niet begrenst wordt. Het apparaat kan hierbij schade oplopen. Hier is versie 1.05 te downloaden: https://www.rc-dome.de/junsi-icharger-icharger-dx8-31934 Of updaten via Junsi console.
De mijne heb ik besteld bij RacingArenaLimburg, maar die moet nog binnen komen helaas. Ik moet nog effe geduld hebben.
De nieuwe firmware 1.06 is uit: https://ddownload.com/ntmpw5k4dvuz/DX8_V.1.0.6.zip Hier wordt o.a. het probleem met de te hoge ingangsstroom definitief opgelost, samen met een aantal andere fixes. Updaten via SD kaart of met Junsi Console.
dank! hij is nu ook via de Junsi console beschikbaar en te updaten. wel 1 ding wat ik vreemd vind is dat ik bij niet alle wijzigbare items in de menu structuur zie dat waar ik mijn cursor zeg maar zet. bijvoorbeeld in het run program menu. ik zie als ik het wieltje beweeg wel de zaken als charge, storage, discharge, back en start zwart oplichten. . als ik dan de selectknop lang indruk bij charge om in het programmamenu te komen zie ik dat de opties lipo capacity, cells, current en chg mode van greyed out naar wit en editbaar gaan. maar als ik dan die waardes via de draaischijf wil selceteren is het maar een beetje gokken of ik de goede heb, je hoort wel piepjes maar ziet niet of je nu op current of op chg mode staat. pas als je hem selecteert wordt hij weer zwart. beetje trial en error en dat valt mij wel tegen voor zo'n product. gr vincent
Hmm ik heb de mijne net binnen, maar de XT90 stekker voor de voeding nog niet. Vooralsnog heb ik een kijklader, en momenteel ook een veel hogere prioriteit op het persoonlijke vlak, ik kan je daar helaas (nog) niet mee helpen.
RC-Dome heeft als distributeur voor Europa nu ook de nieuwe DX6 DUO aangekondigd: https://www.rc-dome.de/junsi-icharger-icharger-dx6-31974 Specificaties zijn gelijk aan de DX8 DUO, alleen is deze lader geschikt voor accu’s met maximaal 6 cellen. Prijstechnisch interessant, de DX8 DUO is inmiddels circa 30 euro duurder als bij de introductie, deze DX6 DUO ligt daar een stuk onder. De eerste lading is reeds gearriveerd en zal worden uitgeleverd aan de handelaren. Als Junsi het met de productie en leveringen een beetje bij kan houden, kan deze ook weer aan de wenslijstjes voor de feestdagen worden toegevoegd
Deze lader is perfect qua maat om mee te nemen naar het veld. Doe dit met mijn 4010 ook maar is toch wat onhandig. Deze is lekker compact. Erg interesant
Firmware v1.0.7 is inmiddels beschikbaar, downloaden via de Junsi console //////////////////////////////////////////////////////////////// // Version: V1.0.7 // // Date of Release: 2022/06/21 // // Owner: CWF // //////////////////////////////////////////////////////////////// Part support ============ DX8 New Features ============ Bug Fixes ========= 008: Correct the bug that the maximum input current limit fails 009: Solve the problem of black screen
Even een tip : een 64Gb SD card in de lader zorgt voor problemen : 1- de lader aansluiten op de pc (windows) via USB verbinding lukt vaak niet 2- lukt de verbinding wel dan wordt de SD card alsnog nooit herkend en kan de data niet gelezen worden vanuit windows explorer Oplossing is een 32GB (of kleiner) te gebruiken. Overigens wordt de logging wel gewoon keurig weggeschreven naar de 64 Gb SD card tijdens laden. Verder is er een freeware programma waarmee je mooie logs kunt maken, maar ook de lader zelf kunt besturen. Ook handig om laadprogramma's te maken, ik vind dat op de lader zelf een beetje omslachtig. Hier is het te vinden: https://www.nongnu.org/dataexplorer/
