Kan niet kiezen , welke ESC !!
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door STRATUS, 26 apr 2012.
  1. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Limburg Dilsen - Stokkem - BELGIË
    Binnenkort ( binnen enkele dagen ) hoop ik gaan we de SAB GOBLIN bouwen .
    Qua servo's , motor en Lipo's ( 12S ) ben ik eruit wat ik ga kopen , de Goblin gaat de Scorpion motor krijgen die in de aanbevelingslijst staat voor deze GOBLIN .
    Maar MAAR maar , ik was in de winkel voor de ESC te kopen ..
    Ik wou een KONTRONIK 120 HV aankopen maar ze hebben me iets anders aangeraden voor deze GOBLIN , namelijk de ROXXY BL CONTROLLER 9120-12 OPTO , 120 A in normaal verbruik en een piek van 150 A .. programmeerkaartje erbij en het geheel kost ongeveer 212 euro . En regelaar kapot , onmiddellijk een nieuwe , de afterservice is beter zeiden ze .
    Dit is zomaar even ongeveer 250 euro minder dan de KONTRONIK HELIJIVE . ( als deze het hetzelfde doet als de KONTRONIK ) dan hebben we weer een paar lipos voor het prijsverschil .
    Ik vraag me eigenlijk af , heeft iemand ervaring met deze ROXXY regelaars , en kan daar deze heli of menig andere 700 class heli mee in de lucht blijven zonder dat hij uitvalt of in het slechtste geval uitbrand ?
    Het is dus een hele lijst waar we uit kunnen kiezen tegenwoordig :
    Oplijsting ESC en de richtprijzen voor een 700 serie ( 12S ) heli :
    ( let op zijn richtprijzen )
    KONTRONIK HELIJIVE 120 HV SW11 : 479 euro
    KONRTONIK POWER JIVE 120 HV : 449 euro
    YGE 160 HV V4 S23 : 369 euro
    YGE 120 HV S23 : 299 euro
    Castle Creations Ice 2 HV 160 BL ESC : 289 euro
    Castle Creations Ice 2 HV 120 BL ESC : 259 euro
    ROXXY BL Controller 9120-12 Opto : 195 euro
    Dus ze maken het ons niet makkelijk hé , ik vraag me dus enkel af , het zijn grote prijsverschillen , maar zijn het ook grote kwaliteitsverschillen ?
    Ik weet bijvoorbeeld ook dat de YGE 120 HV het prima doet , en die is dan ook weer een stuk goedkoper dan de KONTRONIK regelaars ..
    Welke bevelen jullie me aan ? :snipersmile:
    SHOOT .. !!!!
    Grtz
    Ron
  2. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ligt eraan.. als je niet plant om een Vbar governor te gebruiken heb je aan de Kontronik de beste regelaars... wil je wel de vbar governor gebruiken, werkt zowel de YGE als de Roxxy prima.. CC is nog te traag daarvoor.
    Hou er wel rekening mee dat je nog een bec nodig hebt als je voor iets anders dan Kontronik gaat... en een goede bec ook. (denk aan Gryphon, Western robotics,) kan zomaar 100 euro kosten..
    Wil je een combinatie van beide, Scorpion v5 130A Sbec regelaar. zeer goede interne governor, werkt met Vbar governor, en heeft een 7A tot 15A bec aan boord.
    Nog n leuk aandachtspuntje, die Roxxy is geloof ik een Fusion Hawk regelaar, die rond de 150 euro te vinden is..
    Nog een minder leuk aandachtspuntje, die Roxxy past volgens mij niet eens in de plek waar de regelaar komt in de Goblin.
    Overigens rare winkel dat ze de Kontronik, en helemaal haar service afkraken, als er ergens service van goed is is t namelijk Kontronik wel...(binnen 2 weken een gloednieuwe....)
  3. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Hei Anko ,
    klopt , gewoon de governor van de regelaar wil ik gebruiken .
    Nu de YGE 's werken ook zonder de V STABI governor functie hé , dus is ook een optie , de YGE regelaar , best ook wel goede regelaars .
    Ja klopt , een externe bec is nodig , en de prijs = ongeveer 100 euro , klopt wat je zegt .
    Maar ik draai alles op 7.4 Vlot , dus ik ga enkel een 7.4 Volt Lipo van 2500 mAh eronder plaatsen , en dan zijn we er ?
    Ik zou het niet weten wat die ROXXY regelaars zijn , ze zijn wel zwaar , hebben een koeling aan boord , en inderdaad , dat past volgens mij ook niet in de GOBLIN .
    Maar ik wou gewoon eens weten als deze van goede kwaliteit zijn ?
    Dan zou ik eerder willen kiezen voor een YGE 120 HV met de V STABI governer .
    Grtz
    Ron
  4. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Ja ze hadden een KONTRONIK regelaar waarvaan de klant hem iedere keer opnieuw moest programmeren omdat hij niet de settings aanhield , deze opgestuurd naar Kontronik en ze hebben hem niet willen maken zonder bij te betalen , het was de fout van de klant .
    En een tweede ging gewoon niet meer , geen sprake van interne verbranding , regelaar rook ook niet .. ook niet zonder bij te betalen , dus zonder garantie , niet gemaakt , KUNDE FEHLER , of zoiets ..
    Dus je ziet maar , het kan altijd , nu pas op ik vlieg ook KONTRONIK nu op de T REX 600 en op de RAVE ENV 90 heb ik ook KONTRONIK gevlogen , noiit geen probleem gehad .. dus daarom wilde ik ook opnieuw een KONTRONIK aankopen .. maar als je de prijsverschillen ziet , dan wil ik wel eens iets anders proberen .. indien de kwaliteit en de afterservice goed is hé .
    Grtz
    Ron
  5. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    De interne Yge governor zit ergens tussen Kontronik en Castle in, hij is wel goed net zoals die van kontronik, alleen kan niet tegen de lage %en die kontronik wel kan(Kontronik kan je gewoon 10% draaien zonder extra warmte).
    Als een winkel die dingen opstuurt duurt t altijd lang of gaat t moeilijk.. ik stuur ze doorgaans zelf op, nu 3x gedaan, 1 keer ging gewoon uit zonder reden. een koby55 had ik verkeerd om aangesloten, maar de bec werkte wel, en de andere klapte een condensator van open... alle 3 de keren zijn ze kosteloos vervangen.
    Als je toch een vbar gov ready esc gaat kopen zou ik wel aanraden om dat ook te gebruiken, Vbar governor is nog veel beter als die van de Kontronik.;), zorgt voor minder hoge pieken en de staart is een stuk strakker met de vbar gov.
  6. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Hei Anko ,
    Merci man , ;-)
    Ik ga nog even wikken en wegen en dan zal ik zien ...
    TOP TOP TOP ..
    Grtz
    Ron
  7. mautje
    mautje
    6 mrt 2007
    En welke motor en servo's had je in gedachten voor de Goblin? Ik hoop dat mijn Goblin nu ook eens binnenkomt! :)
  8. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
  9. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Hei ,
    Motor : Scorpion 4525-520 LE ..
    Servo's : allen SAVOX , die op de aanbevelingslijst staan van de GOBLIN .
    Grtz
    Ron
  10. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Ah , die ken ik , Henry , verkoopt die zijn GOBLIN , ik hem mijn RAVE aan hem verkocht ..
    Great ...
    Ik ga de mijne eerstdaags krijgen dus jammer , had ik dit eerder geweten dan had ik hem zeker gekocht ..
    Grtz
    Ron
  11. mautje
    mautje
    6 mrt 2007
    Is dat de Ultimate edition motor met YY windings of met de D-windings? en zijn dat de Savox 2271SG/2272MG? Als dat de servo's zijn dan hebben we misschien nog wel ff een discussie nodig denk ik..... :)
    Laatst bewerkt: 26 apr 2012
  12. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    @ mautje ..
    Yep , de SAVOX 2271SG op de swash en de 2272 MG op de heck , die wou ik bestellen .
    De motor wordt dus de 4525-520 LE .. met YY windings ..
    Is er iets met die servo's ?????
    En dan nog iets ,
    Ik ga voor de YGE 160 A HV regelaar , dit in samenwerking met de V STABI governor , heb ik daar nog een extra kabel voor nodig dan of ???
    En is deze Regelaar voorzien van een interne BEC , Zo ja hoeveel A geeft die dan ? hij heeft wel een optokoppler , maar wat wil dat nu juist weer zeggen ..
    Als ik het kabeltje in kanaal 3 klik en de rode , zwarte en oranje kabel laat zitten dan krijgen mijn servo's ook spanning , als ik de rode kabel verwijder dan moet ik dus een externe BEC plaatsen , of ben ik mis ?
    Grtz
    Ron
  13. mautje
    mautje
    6 mrt 2007
    Grappig, Ik heb net de 4525-520 Ultimate binnen, en ook de 2271SG en 2272MG.... Ik heb ze in Duitsland besteld bij Modelbouw Berlinski. Daar was ik zegge en schrijven 376 euro kwijt voor het setje van 4 inclusief transport.... Cool he! :) Maar! Deze combo schijnt tot 30A peak te kunnen trekken dus of je neemt een RX pack of je neemt een aparte BEC die minimaal 10A continue en 20A peak aankan en die MOET dan op 6s en DIE MOET dan een CAP pack hebben om de piekstromen op te vangen,anders kan het snel mis gaan.... Ook grappig, ik had net vorige week de YGE160HV besteld.... Die is zonder BEC en heeft een optisch gescheidin ingang (opto- coupler= optisch gekoppeld). Ik heb net het CAP pack binnen en ik heb van taildraggerrc heavy duty 20AWG verlengkabeltjes binnengekregen voor de tailservo verlengkabel en voor de governerkabel. Je hebt alleen een verloopje nodig. Hoe dat moet staat op helifreak, ik heb het wel gezien maar nog niet zelf gedaan want ik heb de Goblin nog niet binnen, net als jij..... Ow, en als je HV gaat moet je ook een HV ontvanger hebben, ik heb de 6203SB besteld.....
  14. JacobsT
    JacobsT
    17 apr 2010
    BE
    Vbar gov + YGE160A is in mijn ogen de beste combo. Lees het er maar op na op helifreak ed. Iedereen adviseert daar hetzelfde. Is een KILLER setup als je de nieuwe generatie YGE's hebt. Neem daarbij dan nog een Gryphon BEC en je hebt in mijn ogen echt een killer setup.
    Ben ook aan het kijken om een Goblin te gaan bouwen en zou zelfde combo nemen.
  15. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Ah OK , dan hebben we binnenkort dezelfde motor ...
    En ook dezelfde servo's .. ik heb 379 euro betaald .. dus das ook OK ..
    WOW , 30 A , amai ... Ik wou de Hercules BEC nemen .. maar die geeft maar tot 15 A piekstromen af .. wel op 12S Lipo gestuurd ..
    CAP Pack , wat is dat ?
    De Hercules BEC wordt aanbevolen en zou moeten werken ... voor deze SETUP ..
    Ja ik heb reeds een HV ontvanger .. dus alles op 7.4 Volt ...
    Grtz
    Ron
  16. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Hei hei ..
    Prima , dus deze combo met deze BEC Gryphon QUASAR Hyper 75V 20A HV Switching BEC GSR-7075 LMT
    En dan kan de boel draaien op die manier ...
    Grtz
    Ron
  17. JacobsT
    JacobsT
    17 apr 2010
    BE
    Vooral de pinflag switch is geweldig op die Gryphon's. Kan je lipo's lekker inpluggen zonder dat deze beginnen te knetteren.
  18. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    de YGE heeft dat ook al meen ik , dat er geen geknetter meer uitkomt als je de lipos aankoppelt ..
    Dus dan hebben we helemaal geen geknetter meer met deze COMBO ... ;-)
    Grtz
    Ron
  19. mautje
    mautje
    6 mrt 2007
    Nope, die Bec wordt afgeraden.En op 12s is max power te laag. Ik heb begrepen dat de beste oplossing nu is om de nieuwe 8s G2 western robotics op het eerste pack draaien. dan het cap pack (condensator pack, oftewel 4 nichicon HZ, 1000uf 16V elco's) als extra high speed buffer koppelen, anders is er geen bec die het redt met deze servo's.... Zie hiervoor het X7 forum op helifreak....
  20. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    AMAI , hmmmmm , het wordt dus nog even lezen en kijken hoe of wat ...
    Ga dus nu eens even kijken naar dat X7 forum op HF ..
    Het is dus zeker niet zo simpel als het lijkt ..
    Grtz
    Ron
