Kanalen
  • Topicstarter Topicstarter Hishero
H
Hishero
Guest
Wat is bij een rc vliegtuig: 2 kanaals? en wat is 4 kanaals?
Wat houd dat in?
Ik ben nl nog een newbie..!! :p
Wat houd dat in?
Als men het over het aantal kanalen heeft bij een vliegtuig, dan bedoelt men hoeveel verschillende functies er bestuurd kunnen worden.
Bijvoorbeeld: 3 kanaals: 1x gas, 1x rudder en 1x elevator
Bij een 4 kanaals zou er bijvoorbeeld ailerons bij kunnen zijn. Maar het kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een licht aan en uit te kunnen zetten.
Het aantal kanalen wordt bepaald door welke zender en ontvanger je hebt.
Ik zelf heb bijvoorbeeld een Multipklex Cockpit SX, met een 7 kanaals ontvanger. Op dit moment gebruik ik er met mn easystar maar 4 kanalen van. Namelijk: gas, rudder, elevator en verlichting schakelen. Ik heb er dus nog 3 over. Voor mn volgende vliegtuig ga ik ook ailerons gebruiken en kom ik dus op 5 kanaals.
Ik hoop dat dit verhaal een beetje duidelijk is zo :)
Het is half duidelijk.
Kan je me uitleggen wat: rudder, ailerons: is?
Ik neem aan dat elevator omhoog en omlaag is terwijl je vliegt?
Kijk voor het gemak eens op wiki voor besturing van vliegtuigen :)
Maar in het kort: elevator is omhoog en omlaag
rudder links rechts
ailerons is rol over de lengte as van het vliegtuig
-edit-
jups, wat cybot zegt :P
Misschien helpt het ook door gewone Nederlandse termen te gebruiken :-)
Rudder: rinchtingsroer
Elevator: hoogteroer
ailerons: rolroeren
En per kanaal stuur je (meestal?) één servo-motor aan waarmee je een van die dingen bestuurt.
ailerons: rolroeren
je hebt helemaal gelijk :)
Ik vlieg regelmatig met engelstaligen, dus qua vliegen "denk" ik een beetje in het engels
De term 'kanaal' kan beetje verwarrend werken. Je hebt ook kanaalnummers waarmee waarmee de zendfrequenties aangeduid worden. Die kanaalnummers staan bijvoorbeeld, al dan niet met de frequentie, op de frequentieknijpers en op het frequentiebord.
Ik probeer, vergeet het regelmatig, om daarom 'functie' i.p.v. kanaal te gebruiken.
Overzicht van radiobesturingsfrequenties met bijbehorende kanaalnummers in Nederland:
Legal RC frequencies in the Netherlands
