Stelletje paniek schoppers!!!!
Theo loopt vrijwel geen enkel gevaar. Er komen geen chemische dampen of vloeistoffen vrij bij een LiPo die je open maakt. Waarom niet? Omdat die er NIET IN ZITTEN!
We hebben het hier over LiPo cellen. Een LiPo cel is een Lithium Ion cel waarbij het vloeibere of gel vormig elektroliet vervangen is door een POLYMEER.
Een klein stukje van een site van een fabrikant (wel Engels):
Battery Limitations - Safety Warnings - SAFETY FIRST
These polymer cells are designed to be safer than most other types of LiIon batteries, the electrolyte is a solid polymer instead of a liquid like other cells. But since these batteries are new technology, it is wise to take the time to learn how to use them in a safe manner.
Als je een kapotte cel hebt kan je die gewoon met het overige huishoudelijke afval meegeven zodat hij in de afvalverbrandingsoven verbrandt kan worden. Er zit zo weinig metaal in deze cellen dat het economisch niet haalbaar is dat er uit te halen. De recycling bedrijven hebben dan ook flink de pest in deze cellen omdat ze steeds vaker in de bakken terecht komen terwijl zij er helemaal niets aan hebben. Ze moeten ze er allemaal uit zoeken en weggooien.
