Kavan Big scale scharnieren
@Teus,
Zoals Johan al aangaf is de nieuwe pin niet 1,2, maar 1,4, dan heb je dus een beetje speling, niet dat je dat gaat merken, want dan moeten je scharnieren wel heel erg perfect op 1 lijn zitten.
Maar dat was niet mijn grootste probleem, ik had al een aantal scharnieren gelijmt voordat ik er acher kwam dat er verschil in zat, daarom was ik op zoek naar scharnieren met de oude pen.
MVG
Edwin.
Ontvangen
Johan,
Ik heb de scharnieren ontvangen, ziet er goed uit.
Bedankt voor deze goede ruil.
Jij ook succes met de andere scharnieren.
MVG
Edwin.
even een oud draadje naar boven.
Ik zit dus met het zelfde probleem, scharnieren met een pen van 1.4 mm en wil deze vervangen door één lange pen.
Verenstaal van 1.2 mm heb ik, geeft speling, 1.5 mm past natuurlijk niet.
Ik heb wel "ijzerdraad"van 1.35mm, maar dat is dus geen verenstaal, zou ik dat gewoon gebruiken?
gr, Nico
Even logisch geredeneerd, de originele pennen zijn ook niet van verenstaal en de scharnieren zijn van kunststof. Qua sterkte zal het dus zeker geen probleem zijn. Verenstaal (stijver) is dan alleen makkelijker om de scharnieren netjes in een lijn te krijgen lijkt mij.
Ik zou het gewoon proberen.
