Goedemorgen,
Ik heb een KDS ESC 40A geisntalleerd op mijn BELT CP V2
Eerste vlucht ging prima, aan het einde een hele lichte crash. Feathering shaft moeten vervangen.
Bij de 2e vlucht begon het probleem, motor reageert vreemd op het gas.
leek even moeite te hebben met opstarten. Heli komt van de grond, echter een hover van hoger dan 50cm redt hij niet meer. Het hoveren houdt hij een paar seconden vol en dan verlies ik ineens veel vermogen.
Ik heb de maingear losgemaakt en ik zie dat er een aantal tandjes missen. Geen probleem ik heb direct een nieuwe besteld.
Om te kijken of toevallig het maingear het probleem veroorzaakte heb de motor laten spinnen zonder maingear (dus ook geen weerstand)
Als ik half of vol gas geef dan houdt ie die stand een paar seconden 5 a 10 vast om vervolgens weer helemaal in te zakken. Als ik dan weer gas geef dan pakt ie hem weer op maar zakt weer in.
Het lijkt wel een soort beveiliging van de ESC.
Heeft iemand een idee?
Mocht de KDS niet goed zijn wat is dan een goede vervanger?
Is dit wat? HK SS HELI ESC/REGELAAR 50-65A met BEC
