ketting afzetsysteem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door corneleusink18, 17 jan 2019.
  1. corneleusink18
    corneleusink18
    17 jan 2019
    genemuiden
    hallo
    ik heb nu een ketting afzetsysteem gemaakt maar het motertje is niet sterk genoeg ik heb er nu een orginele tamiya moter op zitten welke moter zou ik er op moeten zetten die sterker is
    corne
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Goh wat een duidelijke vraag.:(
    Een foto of tekening van het ketting afzetsysteem verduidelijkt veel, misschien is er dan een zinnig antwoord op te geven.
    John
    Laatst bewerkt: 17 jan 2019
  3. corneleusink18
    corneleusink18
    17 jan 2019
    genemuiden
    [​IMG]dit is de moter die ik er nu op heb zitten bestaan er ook nog sterkere mototjres ??
    corne
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Vanzelfsprekend bestaan er sterkere motoren. Zie bij voorbeeld https://quartel.nl/product-category/electromotoren/
    Maar een motor wordt ook sterker door een hogere voedingsspanning te gebruiken. Daar zitten grenzen aan en het toerental wordt hoger.
    Je gebruikt ook de term "moter". Je ziet dat wel vaker, maar de juiste benaming is "motor".
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wat is een ketting afzetsysteem? Omschrijving, foto's, links?
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die motor is een RS-540SH van Mabuchi. Deze motor mag tot ongeveer 10V gebruikt worden en draait dan onbelast rond de 24000 omw/min. Bij belasting zakt dat tot rond de 20000 omw/min en er mag dan ongeveer 9,5A door de motor lopen. Het rendement van deze motor is dan om en nabij 60%.
    Wat je nodig hebt is een motor die bij dezelfde spanning meer stroom mag verwerken en daardoor dus meer vermogen kan leveren. Hierbij moet het toerental wel ongeveer hetzelfde blijven.
    Denk er om, de motor zal groter zijn dus past hij dan nog wel?
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb het idee dat het om een RC Truck gaat die een container of bak afschuift via een ketting?
    Ik neem aan dat de motor dan in een vertragingskast zit?
    Een vertraagde Mabuchi 540 kan op 12 Volt zelfs een kind voortstuwen in een electrische auto, dus ik denk dat er iets anders heel erg zwaar loopt bij jou.
    Kijk daar eerst even naar voordat je motoren gaat wisselen.
    GJ
  8. corneleusink18
    corneleusink18
    17 jan 2019
    genemuiden
    hallo
    inderdaad schuift de bak erop en eraf via de ketting
    ikheb er nu een verslomingsmotor van carson opzitten en nu trekt hem wel op
    mvg corne
