Hoi,
Ik heb een Flightpower EVO25 v-power 6s 4900 25c lipo van iemand overgenomen maar twee van de in totaal tien balance kabeltjes zijn niet op de lipo aangesloten .
Ook al zijn de balance leads wel aangesloten de lader herkend hem ook niet en geeft de melding "balancer not con.". Ik heb het vermoeden dat daardoor de lader hem ook met niet meer de 2,14A laden ookal zet ik de lader op 4,9 of zelfs 8A, hij laadt dus nog minder is dan 0,5c.
Het ligt naar mijn idee niet aan de lader want een van mijn andere packs een 3s 2600 laadde hij wel met 4A hoewel deze al bijna vol zat, en hij gaf ook aan dat de balancer wel connected was.
Nu heb ik de bovenkant van de lipo opengemaakt om te kijken waar deze losse kabeltjes dan zouden moeten zitten maar ik kom er niet uit, sterker nog ik zie helemaal niet of deze überhaupt ergens bevestigd zouden moeten zitten (lijkt me toch sterk dat ze gewoon loze kabeltjes aan de balance-stekkers maken).
Ik zal beschrijven hoe de kabels nu aan de lipo zijn aangesloten, het zijn twee balance-stekkers, een kleine en een grotere, beginnende bij de kleine...
-De zwarte balance-kabel loopt naar de - pool van de lipo en is daar aan dezelfde soldering aangesloten als de min-lipokabel.
-De eerstvolgende balance-kabel loopt naar de onderkant van de lipo naar de verbinding tussen cell een en twee.
-De eerstvolgende balance-kabel loopt naar de bovenkant van de lipo en is bevestigd aan de verbinding tussen cell twee en drie.
- De eerstvolgende twee balance-kabels lopen naar de onderkant van de lipo en zijn bevesitigd op de verbinding tussen cell drie en vier. Dit zijn de laatste balance-kabel van de eerste kleine balance-stekker en de eerste balance-kabel van de tweede en grotere balance-stekker.
- De eerstvolgende balance-kabel loopt dan weer naar de bovenkant van de lipo en is aangesloten aan de verbinding tussen cell vier en vijf.
- De volgende balance-kabel loopt naar de onderkant en is aangesloten op de verbinding tussen cell vijf en zes.
- De laasts aangesloten balance-kabel loopt naar de + pool van de lipo en is hierop aangesloten.
De twee laatste balance-kabels blijven dus nog over en zijn nergens op aangesloten, iemand enig idee waar deze horen of waarom mijn lader dan de melding geeft "balancer not con." en ook niet met voldoende ampère laadt?
Alvast hartstikke bedankt!!!
