Kkmulticopter
Hoi,
Ik heb een probleem met de kkmulticopter v.5.5 Blackboard. Het probleem is dat, met een throttle op 10%, 1 motor draait. Wanneer ik de throttle opvoer naar 50% beginnen nog de andere motoren te draaien, behalve de tegenoverstaande van degene die de hele tijd draait.
Hierbij maakt het niet uit in welke hoek de quadrocopter gehouden wordt, alleen de verandering in de hoek.
Als we andere signalen geven dan de throttle kan de ene motor wel draaien.
Wanneer ik de esc van de motor die niet draait direct op de reciever plaats, werkt deze uitstekend.
Het model is gebaseerd op http://wiki.openpilot.org/display/Doc/BumbleBee, maar gebruikt GWS 4" props en een kkmulticopter blackboard v5.5.
Heeft iemand een idee hoe dit probleem te verhelpen is?
Ziet er naar uit dat je nog helemaal niets hebt gecalibreerd..
http://www.kkmulticopter.com/downloads/resources/KKXXKR Settings Manual.pdf
Als eerste moet je het boardje even resetten en de mid stick posities inleren.
Blad 5, nummer 2
vervolgens de throttle stick range / ESC's inleren.
Blad 6, nummer 4
Let op, het kan zijn dat bij somige boardjes de potmeters precies omgekeerd werken!
Normaal is potmeter op 0, volledig linksom gedraaid, maar in sommige gevallen kan 0 ook volledig rechtsom gedraaid zijn!
Hartelijk dank voor de reactie allemaal.
Blad 5, nummer 2
Blad 6, nummer 4
De ESC's zijn reeds gekalibreerd. Heb ik voor deze handleiding ook de firmware van Minsoo Kim nodig, of kan werken de macro's ook op KapteinKuk?
Ah, mijn zender stond ook eerst op helicopter, daar kwam ik gisteren achter... Wat lijkt me dat een tof gevoel, om je eigen gebouwde model de lucht in te zien gaan :)
Mijn model ziet er op dit moment zo uit:
