Hoi,
Ik heb een probleem met de kkmulticopter v.5.5 Blackboard. Het probleem is dat, met een throttle op 10%, 1 motor draait. Wanneer ik de throttle opvoer naar 50% beginnen nog de andere motoren te draaien, behalve de tegenoverstaande van degene die de hele tijd draait.
Hierbij maakt het niet uit in welke hoek de quadrocopter gehouden wordt, alleen de verandering in de hoek.
Als we andere signalen geven dan de throttle kan de ene motor wel draaien.
Wanneer ik de esc van de motor die niet draait direct op de reciever plaats, werkt deze uitstekend.
Het model is gebaseerd op http://wiki.openpilot.org/display/Doc/BumbleBee, maar gebruikt GWS 4" props en een kkmulticopter blackboard v5.5.
Heeft iemand een idee hoe dit probleem te verhelpen is?
