Kleine accu voor zwever
Beste mensen.
Ben niet zo bekend met electro vliegen, ben (nog) van de brandstof.
Nu heb ik een motorzwever met een 480 motor.
Ik kan er alleen maar mini (baby accu's.) in kwijt.(Zo noem ik ze maar even)
Ze zijn 17 mm in doorsnede en circa 25 mm hoog.
Daar kan ik er net 8 van kwijt in mijn zwevertje.
Nou heb je veel soorten oplaadbare cellen, en alle hebben een naam.
Zoals bv baby accu, penlight etc.
Maar wat is de naam voor dit formaat, weet iemand dat?
Productafbeelding
GP NiMH-accu 110 AFH 1100 mAh
Bestnr.: 250465 - 89
vanaf 6,15 EUR
Type Spanning Capaciteit
100 AFH 1,2 V 1000 mAh
Link is (weet niet of ie werkt)
Conrad Electronic - System Information
Deze mogen met 1000 mA geladen worden.
En mogen tot 3000 mA ontladen worden.
Zou dit goed bruikbaar zijn voor een electro zwevertje met 480 motor.
grt, FX
Tja, met alle respect.
Maar dit geeft op geen enkele wijze een antwoord
op de vragen die ik heb.
grt, FX
Eén keer vliegen en accu weggooien, lijkt mij.
Die celletjes mogen met maximum 3Ah ontladen worden en een Speed 480 verbruikt een veelvoud daarvan.
Vandaar dat manuel waarschijnlijk zegt: op LiPo's overstappen ;)
Geef even de afmetingen op van de ruimte die je hebt, dan kan iemand daar vast wel een LiPo bij zoeken.
Dank je.
Die 6 Ah daar kan ik wat mee.
Dan moet het dus NiMh zijn die met 6Ah ontladen mag worden.
Als die dus niet te krijgen zijn dan blijft lipo dus over.
grt, FX
Je geeft zelf aan dat deze cellen met max 3 ampére ontladen mogen worden. Een 480 trekt al gauw 8 ampére, gaat dus niet lukken. De benaming van deze cellen kan ik je niet aan helpen helaas. Vind de prijs ook wel erg hoog, 8x6,15 = €49,20 voor een accu pakket. Voor dit geld koop je bij RC-technics een lipo pakket met een simpel ladertje!!!! Bijvoorbeeld deze RCtechnics Internet Store accu en deze RCtechnics Internet Store. Met die lipo accu's doe je een veel verstandigere keus dan de voor dit soort toepassingen enigzins verouderde nimh accu's.;)
Heb het volgende gevonden bij Vapex
capacity
nominal
1400mAh discharge at 0.2C
>1200 mAh discharge at 15A
minimal 1200mAh discharge at 25A
typical 1300mAh 0.8V end discharge voltage
ambient temperature 20
max. discharge
current 25A
Ze zijn 2,75 per stuk incl verzend kosten.
Lijkt mij dat deze moeten kunnen dan.
grt, FX
Beste mensen
Ik wil voor een simpel zwevertje gewoon NimH.
Als ik nu de kosten zie, voor 2,75 per accu van 1400 mA
met ontlading van makkelijk 15 Ah, dan zou dat kunnen?
Even de persoonlijke voorkeur voor lipo losgelaten dan :-)
Voor mijn gewone motorkist neem ik echt borstelloos, met lipo.
grt, FX
Dank je.
grt, FX
Hoe kom je bij 6Ah??
Ik heb nooit een Speed 480 op 8 cellen gemeten maar ik zou toch al snel op een 12Ah rekenen.
Kijk hier eens bij de LiPo's:
http://www.bidproduct.com/part/Product_list_LIPO%20BATTERY_1.htdml
Voorbeeldje: 20C betekend dat de LiPo ontladen mag worden met 20 x zijn cappaciteit.
Hier zijn ook massa's LiPo's te vinden:
Hobbycity Online R/C Hobby Store :
Beste mensen hier wordt weer de al reeds vaak besproken fout gemaakt, het verkeerd gebruiken van eenheden.
Een motor gebruikt geen 6Ah en een speed 480 trekt bij 8 cellen ook geen 12Ah!
Nogmaals: een motor gebruikt stroom en de eenheid van stroom is de Ampére, afgekort A.
De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ampére uur, afgekort Ah.
De afstand van Utrecht naar Amsterdam is toch ook geen 35km/uur!
Hier vind je gegevens over de prestaties en stroomverbruik van een Speed 480 Direct drive:
www.flyingmodels.org
Zoals je ziet trekt een Speed 480 maximaal zo'n 18A.
Om je verder te kunnen helpen zou het handig zijn als je de ruimte in je romp opgeeft.
http://www.vapextech.nl/VP1400AFP SPEC.pdf
Die 1400 NiMH's zien er goed uit. Is alleen wel 28,5mm hoog. Past dat?
8*2,75 = 22,-
Ze verkopen bij Vapextech ook een kant en klaar 8 cellen pack voor hetzelfde bedrag.
Alternatieven: Modellbau Lindinger Onlineshop
Beste Proper.
Zit nu op mijn werk.
Ga even kijken wat de mogelijkheden zijn in de romp.
Want ik weet niet uit mijn hoofd of zo'n
lengte pakket er in kan.
Als dit niet kan dan soldeer ik 2*4 accu's door ze los
te bestellen.
Het is een heel mooi slank rompje, dus met een paar stukjes
karton maak ik even een dummy accupack, om te kijken
of ik het er ook als geheel in en uit
kan halen.
Je hoort nog van me.
Trouwens, bij Vapex noemen ze het miniaccu's.
Daar hou ik het dan ook maar even op.
Ernst, jij ook bedankt. Af en toe moeten de puntjes weer even
op de i worden gezet. Maar of ik het snel zal afleren ?
Ik ga mijn best doen. ;-)
Ik ben (nog) van de brandstof motoren, ofwel van
x liter/minuut door de throttle :-)
grt, FX
grt, FX
Ah Ampere/uur zegt iets over de inhoud van de accu.
A Ampere zegt iets over de snelheid waarmee hij leeg loopt.
In brandstof termen.
L liter zegt iets over inhoud van de tank.
l/m liter/minuut zegt iets over de snelheid waarmee de tank leeg loopt.
Als je het snapt ben je het meteen af geleerd.;)
Hoi allemaal.
Wordt best gezellig, en vooral...........leerzaam.
En dat willen we toch op dit forum lijkt mij :-)
Heb even een strookje karton geknipt dat de hoogte en lengte heeft
van het 8 cellig kant en klaar pakket.
Als ik het tegen het schot van de servo's leg kom ik precies
tegen één van de polen van de motor.
Dus het schot zal verplaatst moeten worden.
Maar hoeveel..... Ik moet ook met het zwaartepunt nog uitkomen.
http://home.hetnet.nl/~fxfamily/elzwev1.jpg
Ga dus maar de losse cellen bestellen, ik heb iets van karton in elkaar
gezet om te kijken of ik dan ook het geheel makkelijk kan
schuiven in de ronde romp, om zo het zwaartepunt in te kunnen stellen.
En dat gaat makkelijk. Ik hou nog enige mm over om zacht materiaal om
de accu te doen.
http://home.hetnet.nl/~fxfamily/elzwev2.jpg
Dus, ...... na veel geleerd te hebben ga ik nu maar bestellen.
En allen bedankt natuurlijk.
grt, FX
(Als je de link naar de foto's selecteert, en op het volgende knopje drukt:
, krijg je de foto's zoals boven getoond, in beeld.)
Ah Ampere/uur zegt iets over de inhoud van de accu....
Ah = Ampereuur = Ampere * uur = stroom geleverd gedurende een uur (en niet per uur). 'Ah' is eenheid van capaciteit of lading, is ook uit te drukken in aantal elektronen maar dat geeft erg onhandige getallen.
A/h = Ampère / uur= Ampère per uur, een stroomverandering gedurende een bepaalde tijd.
Nu maak je het wel erg ingewikkeld Ron :confused:
Dit begrijpt een beginner in elektrovliegen vast niet meer :(
Ik zou het op Ah houden, als je het verschil begrijpt tussen A en Ah, dan heb je het door ;)
