Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een knipperlicht module welke een 6V lampje kan laten knipperen.
In mijn geval is het zo dat het te knipperen lampje in de mast van het schip aan een gemeenschappelijke 6V spanning hangt en de verlichting via een MS16 module aangeschakeld wordt via massa.
Voor het te knipperen lampje is dus ook slechts de massa kabel beschikbaar waarop het knipperen geregeld moet worden.
Echter zie ik veelal modules (astabiele multivibrator oplossing) die het knipperen op de spanning regelen (lampje krijgt massa van voeding). Dat werkt bij mij dan niet, toch?
Hoe kan ik een simpele knipperoplossing bouwen die op de massa knippert?
