Dit is een model van de Koolhoven F.K.56 trainer. Het model is gebouwd als "root canal", een profielmodel waar een ruimte voor het rubber is uitgespaard. Het is simpel gebouwd met een romp uit 2 mm balsa, staartvlakken van 1 mm balsa en vleugels van 1,5 mm balsa. Er is geen moeite gedaan om de vleugels profiel te geven, wat waarschijnlijk in het vlieggedrag ook weinig zal uitmaken.
Het model is met een spuitbus lichtblauw gespoten, de oranje met zwarte driehoeken zijn op wit papier geschilderd, uitgeknipt en opgeplakt. Tenslotte is de cockpit met zwarte pen getekend en met zilvere acrylverf geschilderd. Op deze manier heeft het vliegtuig een cartoon-achtig uiterlijk gekregen waar ik heel tevreden mee ben.
De neuslager is gemaakt van dun messing, een stukje aan de voorkant en een stukje aan de achterkant. Het achterste deel is zo gemaakt dat dit te verbuigen is om de stand van de propellor af te stellen.
Het model heeft zijn eerste testvluchten gehad en vliegt goed op een lus van 2 mm rubber.
De spanwijdte is 30 cm, gewicht ongeveer 7 gram.
