koperen beplating van de romp
Heeft er iemand ervaring met solderen?
Zie Brandaris z'n reactie.
En daarbij je vraag wat duidelijker stellen als je het toch hier doet. Wat wil je solderen, materiaal, dikte, is sterkte belangrijk. Soms kan een foto/tekening/schetsje een hoop duidelijk maken.
Groet,
Ad Baker
Het is zeker geen optie om de platen in grotere stukken te gebruiken en de lijnen tussen de plaatjes te krassen oid?
Wat je ook zou kunnen gebruiken is het zogenaamde kopertape.
Die tape is verkrijgbaar vanaf 3,2 mm breedte oplopend tot 12,7 mm.
Dikte folie 0,032 mm en de lengte is 33 meter.
Met een radeerwieltje zou je de nagels kunnen imiteren.
Zie bijvoorbeeld hier: Atelier Monnikenhof
Heb hier zelf 2 rollen liggen bestemd voor Norske Løve van Billing Boats.
Die is standaard niet uitgerust met een koperen onderwaterschip.
hallo
als je plaatsjes wil imiteren zul je ook plaatjes moeten plakken
een andere oplossing is er gewoonweg niet
deze platen lagen over elkaar en waren geraveteerd met nagels
en niet zoals moderne schepen tegen elkaar en gelast
koop koperen platen en snij er de juiste maat plaatjes vanaf
doe ze dan aan twee kanten van klinknagels voorzien (bovenkant een lange lijn en dan ofwel allemaal rechts of wel allemaal links een korte lijn)en lijm ze er op met pattex snel klever
twee kanten aan brengen en de plaat er na 10 minuten opdrukken en klaar vast
er bestaat bij BB zelfs een set van zulke plaatjes dacht ik met een apparaatje er bij om ze der doorheen te halen
als BB het nog verkoopt tenminste
koper plaat is te koop bij BB onder nummer BF 0773
hier een speciaal tooltje om de rivetten na te maken
gr raf
