na de aanschaf van een nieuwe zender/ontvanger wilde ik gaan beginnen met het instellen van de servo's en de swashplate. alles verliep netjes, totdat ik dacht om de motor ff te laten opspinnen. ik had de rotorkop al verwijderd, omdat ik gebruik maak van een swashplate leveler. Na 2 keer opspinnen begon de motor ff te stotteren, en plotseling was de verbinding van de zender en ontvanger verbroken.
nadat ik de lipo had losgekoppeld, en na 1 minuutje weer aansloot, trad ergens een kortsluiting op, met als gevolg een doorgebrande esc, defecte ontvanger, kortsluiting in een servo, en waarschijnlijk ook de gyro defect.
ik heb alle onderdelen vervangen op de gyro na. ik heb wel een vervanger gkocht hier op het forum.
nadat ik de gyro op de nieuwe ontvanger had aangesloten, en de ontvanger op 4 AA batterijen had aangesloten, initialiseerde hij correct. alleen werden de ontvanger en de gyro erg warm.
alles snel losgekoppeld en de multimeter er bij gepakt. de interne weerstand van de gyro bedraagt 25 Ohm, dat wil zeggen dat er met 5 Volt ongeveer 200 mA doorheen stroomt. Dat is volgens de specs teveel.
is er iemand die een Align GP780 heeft, en eens wil meten of hij ook een weerstand van 25 Ohm heeft?
Tot ik zeker weet of dit normaal is, blijft hij als defect op het rek liggen. alvast badankt voor jullie moeite.
ps. ik heb zelf het vermoeden dat de kortsluiting begonnen is in een servo. op de + en de - meette ik een weerstand van 0 Ohm. Kortsluiting dus. Als iemand denkt dat het probleem ergens anders vandaan zou kunnen komen, zou ik het graag willen horen.
