Kyosho alpha met gx 15 moter
Beste
Heb gister een nitro auto gehad alleen deze start niet en het stuur stuurt bijna net servo's al los gehaald en die werken perfect
Wat kan het probleem zijn van het sturen
Als je servo's het gewoon doen, heb je dan ook de bewegingsvrijheid van het stuurmechanisme gecontroleerd? Als ook dat goed is moet je het op je zender zoeken, een knopje genaamd D/R kan namelijk de stuuruitslag beperken.
Maar geen vraag over de motor?
Beste
Kan zijn dat je Accu pack / batterijen leeg zijn. Was ook bij mij het geval.
Nog niet ga hem vanavond proberen te straten of vanmiddag hem net alles schoongemaakt en die naald 2 en halve slag open gezet
Weet ook niet of het misvhien komt door oude benzine
Zo het stuur was inderdaad het D/R KNOPJES
maar als de auto op de grond staat stuurt hij bijna niet de banden blijven gewoon staan als ik stuur maar in de lucht werkt het wel
Servosaver aanwezig?? Dan die misschien los gekomen..
Ontvanger accu goed opgeladen? Als je een houdertje hebt met 4 losse penlites dan zou je die kunnen vervangen voor een 6v humppack, daar heb je meer aan en minder kans op storingen.
Geen idee. Ik denk dat je er alleen achter komt als je een andere servo erop zet. Of je wisselt je gas servo met je stuur servo. Ik zeg maar wat hoor, probeer met je mee te denken.
Kan dat geen kwaad dan als ik doe omwisselen
En wat is de afstelling standaar van kyosho alpha met gx15 moter
Stuur servo is meestal sterker dan het gas/rem servo. Maar als jij je stuur servo vast houdt en even probeert te sturen met je zender en het doet niks dan ga ik ervan uit dat je servo aan vervanging toe is.
Sturen in de lucht en niet op de grond is meestal een servosaver die te los is.
Heb je de manual erbij?
Servosaver is kwestie van moertje aandraaien en dan gaat hij beter sturen.
Staat waarschijnlijk in de manual wat de beste afstellinng is..
Heel misschien een beschadigde servohevel maar grooste kans is je servosaver.
