Even een kleine review van de kyosho EDGE 540 EP (arf)
Spanw. 1400 mm (CG75mm)
Lengte 1360 mm
Gewicht 2480gr.
Motor AXI 4120/14
Prop Apc E 12 X 8 (50amp)
Lipo,s 5S3700
Regelaar 70amp (rbc)
Servo, gws IQ-200mg (prijs / kwaliteit erg gunstig)
Ontvanger futaba pcm 138 pd
Rx accu 750 amp (goed voor 10 vluchten )
Toestel is erg mooi voor gebouwd ik had het niet beter gekund.
Plus :zit een al een motorsteun bij. Stevig en toch licht gebouwd,kan zonder gereedschap op het veld in elkaar gezet worden , vleugels worden bij elkaar gehouden d.m.v. elastieken
Door mij anders afgebouwd: cockpit met magneet gemaakt , stangen naar rudder en hoogte met koolstof stang en hoogteroer aan elkaar gekoppeld , extra streep folie onderzijde vleugel voor extra zichtbaarheid.
Toestel vliegt erg strak en kan meer dan ik, er kan ook bij windkracht 4 a 5 gevlogen worden.
Motor geeft meer dan voldoende vermogen +/- 850 watt netto = 340 watt per kilo
Min : Voordat je vliegt ben je toch wel wat eurotjes lichter. Ik heb ondanks pcm ontvanger storing, weet niet waar het vandaan komt, maar daar kan het toestel natuurlijk niets aan doen.
Resumé een aanrader
links eng. sitesWeb Page Name
Web Page Name
