Kyosho Ultima RB 6 RTR Review op verzoek.
Discussie in 'Electro offroad' gestart door kyosho bert, 20 jun 2014.
  1. kyosho bert
    kyosho bert
    12 apr 2013
    Noord-Brabant
    Rechts op de foto de Kyosho Ultima RB6 RTR.
    Beste lezers,
    Op verzoek een review van de RB6 RTR. Eerst de tekst die bij de rb6 gebruikt wordt en dan mijn ervaringen afwijkend van de tekst!
    1:10 elektrische buggy Ultima RB6 2WD RTR
    Aandrijving:
    § NEONone brushless-motor 2700 KV
    § Team Orion R10 Sport-regelaar
    Beschrijving
    ReadySet-versie van de wereldkampioen 2013! De Ultima RB6 RTR, gemaakt op basis van de specificaties van het wedstrijdmodel, is een kopie van de topklasse Ultima RB6.
    Geleverd in de versie met achtermotor biedt de Ultima RB6 RTR de beste grip en tractie op de meest uiteenlopende ondergronden en is daarmee de universele keuze voor circuit, weide of parkeerplaats. Het model laat zich met een paar handgrepen tot middenmotor ombouwen en is daarmee ook probleemloos voor spannende tapijtraces te gebruiken.
    De RB6 is op een hightech chassis van aluminium gebouwd. Met kickup op de vooras en afgeschuinde zijranden weerspiegelt het chassis van de RB6 de technologie van de 1:8-offroad pendant op schaal 1:10.
    De compleet nieuw ontwikkelde transmissie is bijzonder klein en soepel ontworpen. Daardoor kunnen de motor en de versnellingsbak zeer laag in het chassis worden geplaatst, waardoor het totale zwaartepunt van het model positief wordt beïnvloed en de perfecte totaalbalans van het model wordt ondersteund. De transmissie is in de versie met achtermotor in drie trappen opgebouwd en brengt het vermogen via een kegeldifferentieel over op de achterwielen.
    De Ultima RB6 wordt compleet als ReadySet met het KT-200 2,4 GHz FHSS Syncro-afstandsbedieningssysteem geleverd. De aandrijfkabel en alle elektronica zijn rijklaar in het model gemonteerd. De carrosserie is volledig uitgesneden, gelakt en met plakplaatjes beplakt.
    De aandrijfkabel is volledig kogelgelagerd . Verder is het gewicht van alle bewegende delen geoptimaliseerd om de roterende massa in de aandrijfkabel zo laag mogelijk te houden. Zo reageert het model zeer direct op het gaspedaal. rijgevoel.
    Op de R10 Sport-regelaar kunnen naar keuze zescellige NiMH-stick-packs of 2 LiPoly-accu's worden aangesloten.
    Uitvoering
    § Soepele BigBore hydraulische schokdempers
    § High-downforce carrosserie
    § Racing-chassis van aluminium
    § Talrijke montagepunten voor complexe setups
    § Drietraps achtermotor-aandrijving
    § Gebruik van stick-, saddle- of shorty-accupacks
    § Afgeschuinde achterste draagarmen voor wendbaarder stuurgedrag
    § Afstelling van de veervoorspanning via kartelmoer
    § Uitgekiend ophangingssysteem
    § Hoogvermogen-slipper-koppeling
    § Bovenste draagarmen en spoorstangen met R/L-schroefdraad
    § Instelbaar Ackermann-effect
    § Variabele accupositie.
    Omvang levering
    § Auto
    § Afstandsbediening
    § Handleiding.
    Technische specificaties
    Modeltype
    RTR
    Motortype
    NEONone-motor
    Aandrijving
    2WD
    Sporing (voor)
    Voor/achter 221/201 mm
    Frequentie
    2.4 GHz
    Afstandsbediening
    KT-200
    Gewicht
    1620 g
    Hoogte
    140 mm
    Snelheid (max.)
    55 km/h
    Lengte
    395 mm
    Soort model
    Buggy
    Soort elektromotor
    Brushless 2700 KV
    Wielbasis
    285 mm
    Soort motor (modelbouw)
    Elektro
    Categorie
    RC auto
    Breedte
    249 mm
    Schaal
    1:10
    Als eerste is mij opgevallen dat de rb6 rtr wel erg matig gemotoriseerd is voor een dergelijk goed gebouwd model. Ik heb er direct een 120A regelaar en een 6,5 T sensored setje bijgekocht. De uiterst goed gebalanceerde buggy gaat dan als de brandweer!
    De big bore shocks zijn van composiet en niet van aluminium, dit hoeft geen bezwaar te zijn.
    De servo is vrij traag en zal ook snel vervangen worden door een sneller exemplaar.
    Voor de rest is de prijs / kwaliteit verhouding van deze RTR prima. Eigenlijk logisch dat voor de prijs (Inclusief digitale zender en ontvanger, servo, motor en regelaar)bezuinigd wordt op een aantal zaken.
    In de basis blijft de Kyosho Ultima RB6 RTR een prima gebouwde buggy met een formidabele wegligging en een perfect stuurgedrag. Ook zo uit de verpakking, zonder aanpassingen, staat hij garant voor heel veel rijplezier tegen een eerlijke prijs, denk ik.
    Met groet,
    Kyosho Bert
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Bedankt voor de review. De advertentie heeft hier en daar wat apart vertaalde stukjes, maar dat zien we wel vaker. De dempers, die zijn dus anders dan bij de wedstrijduitvoering? En zit er bij de RTR materiaal om naar midmotor om te bouwen?
    Trage servo is bijna standaard voor RTR. Centreert deze wel goed?
    2700 kv is inderdaad wat tam. Ik heb in mijn RB5 een EZrun 9T en dat gaat ook leuk, zo'n 2700 zal ongeveer op de helft zitten qua prestatie, denk ik?
  3. kyosho bert
    kyosho bert
    12 apr 2013
    Noord-Brabant
    Bij de kit zijn de dempers van aluminium bij de RTR-versie niet. Composiet wordt als omschrijving gebruikt voor de shocks van de RTR-versie.
    Er zit NIETS bij om er een midmotor aangedreven buggy van te maken. In een "handomdraai" zou dat volgens de begeleidende tekst moeten kunnen!
    De servo is de Synchro standaardservo met kunststof tandwielen. Hij centreert wel prima. Ik heb nog een nieuwe 9kg k200 servo liggen met metalen tandwielen, die zet ik er eerst in.
    De standaardprestaties komen overeen met die van mijn DBX VE 2.0 met een 10.5T motor. Het gewicht van de ultima is dan ook 800 gram minder dan de DBX.
    Laatst bewerkt: 20 jun 2014
  4. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dus mooi stukje reclame-tekst, het zou kunnen, alleen zitten de spullen om het te doen er niet bij. Zou de prijs voor een RTR wel verder hebben opgedreven, en een wedstrijdrijder zal toch al snel de kit kiezen.
    Fijn dat de servo wel goed centreert. Vaak heb je dubbele pech met RTR stuurservo's, en langzaam en veel speling/slecht centreren.
    Heb je de topsnelheid gemeten met de 2700 kv motor? En hoe is de standaard regelaar in het lage toeren bereik? Is stapvoets rijden ook mogelijk?
  5. kyosho bert
    kyosho bert
    12 apr 2013
    Noord-Brabant
    Ik heb maar een half uurtje op het kleicircuit gereden met de originele configuratie en het viel me op dat hij voor een RTR best rap is. (Uiteraard op ProlineM3 banden voor klei) De originele banden zijn tapijtbanden. Dat de regelaars verbeterd zijn, ook zonder sensor, blijkt uit een prima oppakken van het gas en de regelmatigheid bij stapvoets rijden. Met sensor is het echter net iets verfijnder! Vanaf volgende week rij ik met de nieuwe setup: De Turnigy 6,5T motor, bijpassende 120 A regelaar, de Proline M3 kleibanden en een afgesteld onderstel.
    De volgende koop zal een kit worden omdat ik nu zenders, ontvangers, motoren, banden en onderdelen in voorraad heb zodat die extra investeringen mee gaan vallen.
    m.v.g
    Bert
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dus op zich best een leuk setje voor als het niet super snel hoeft te zijn? 40 tot 45 km/u wordt wel gehaald? Dat is meestal de snelheid die net een beetje lekker is voor recreatief rijden. De EZrun setjes zijn ook leuk, maar minder geschikt voor stapvoets, is althans mijn ervaring tot nu toe.
    Dit is een filmpje met standaard motor, gevonden op Youtube:
    Ik begrijp daaruit dat de motor een 4 polige is, dus mogelijk nog wat hoger in de gearing kan zonder veel in te leveren op acceleratie en sneller warm te lopen.
  7. kyosho bert
    kyosho bert
    12 apr 2013
    Noord-Brabant
    Update Kyosho Ultima RB6 RTR
    [​IMG] [​IMG] Beste forumleden, weer even een update:
    Vandaag gereden met de nieuwe setup (6,5 T Motor en 120 A Regelaar van Turnigy).
    Vrijwel direct ontdekte ik dat de regelaar en de motor snel heet werden. Een 24 pignion is dan duidelijk niet goed. Morgen monteer ik als proef een 26 tands pignion.
    Ik begin nu toch ook wel een beetje aan de soepelheid van de standaard shocks (composiet olie-gevuld) te twijfelen. Eigenlijk moet je concluderen dat zo'n RTR Ultima RB6 prijstechnisch samengesteld is. Motor, regelaar, servo en shocks zul je snel gaan updaten. Dan komt een duurdere kit-versie toch ook binnen handbereik!
    In de basis blijft het een super-auto, met een prima wegligging, heel evenwichtig gebalanceerd bij sprongen en een flitsend uiterlijk!
    Grtz
    Kyosho Bert
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als zowel de regelaar als de motor te heet worden (heb je gemeten, hoe heet was het precies?) dan zou je toch denken aan overgeared, dus te groot pinion? Let er wel op dat met de huidige buitentemperaturen alles ook wat warmer wordt. Mijn brushless setjes gaan al snel richting de 60 graden, anders 45 graden.
  9. kyosho bert
    kyosho bert
    12 apr 2013
    Noord-Brabant
    Wat is warm?
    Beste indoorvlieger,
    Hier op het forum vind ik tegengestelde meningen over het warm worden van regelaar en motor.
    Bij PK-Racing bevelen ze een grotere pinion aan en ook bij ons op de vereniging werd me het advies gegeven een 26 tands pinion te monteren.
    P.S. Warm? Ik verbrandde mijn vingertop voor mijn gevoel toen ik de motor aanraakte!
    met groet,
    Kyosho Bert
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ja, dat is zo, het probleem is dat een motor die te laag belast wordt ook sneller warm kan worden, en dan is een groter pinion weer beter. Maar als je een te groot pinion steekt, wordt de motor ook te warm. Beste is dan inderdaad gewoon proberen.
    Dat brengt me bij het volgende, en daar zullen de meesten het wel over eens zijn, temp meten doe je het beste met een infrarood thermometer. 60 graden kan al erg heet, tot branden toe, aanvoelen, maar is op zich nog een veilige temperatuur. Ook kun je verschillen meten, en dat helpt ook om te bepalen of je met het veranderen van een pinion op de goede weg zit.
  11. dafke
    dafke
    24 aug 2009
    Waarschoot/oost-vlaanderen
    26pion op een 6.5t? op een buggy. komt niet goed. in de club rijden enkele met 6.5t in de 2wd. met pion 20t en dat is meer dan genoeg. in de 4wd rijden we zelfs me 18t op 6.5t.anders houden die motortjes het niet lang uit.
  12. kyosho bert
    kyosho bert
    12 apr 2013
    Noord-Brabant
    Beste Heren,
    Dank voor jullie adviezen. Net gereden met een 20T pinion . Gaat prima. Motor wordt infra-rood gemeten 60 gr warm. De regelaar werd 81 graden heet zonder koelventilator. (Geen ruimte) Nu eerst even ventilatiegaatjes in de kap maken. Condensator verplaatsen en een ventilator aansluiten voor de regelaar. Dan zou het 100 % Goed moeten zijn.
    met groet,
    Kyosho Bert
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kijk, dat zijn mooie resultaten. 60 is netjes voor zo'n pittige motor, en 80 graden voor een regelaar zonder fan en ook zo goed als geen airflow, lijkt me ook prima. Wanneer kunnen we een filmpje verwachten van deze snelle jongen?
