laden cyclon lood accu
  • Topicstarter Topicstarter orinoco
O
orinoco
Guest
Hallo vliegers.
Ik heb een cyclon lood accu gekocht voor mijn gloeiplug,de accu is 2volt en 2.5 ah.
ik wil hem opladen met een imaxb5 lader,deze heeft een loodaccu laad programma maar toch geeft hij de foutmelding connection break.Alle andere loodaccus laad ik hiermee probleemloos op. Wie heeft voor mij de oplossing
groet:)orinoco
Hij kan alleen 6 volt en 12 volt lood accu´s laden .
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 50W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~14
Li-ion/Poly cells: 1~5
Pb battery voltage: 6,12v
Weight: 280g
Dimensions: 130x80x23mm
Mvg Johan
Plotterweld bedankt voor de info,is deze accu dan wel te laden rechtstreeks vanaf een andere 12volts loodaccu of is deze spanning te hoog.
Groet orinoco.
BEDANKT.
Dan moet ik er maar een aparte lader bij kopen,want elke keer teruglopen naar je startbox als je motortje afslaat is ook niet alles en zo een batterij met gloeiplug stekker in je zak is wel zo makkelijk.
Groet:
:)orinoco
Je kunt hem ook met een universeellader laden. Als laadstroom kies je dan ongeveer 250ma. dat 14 uur lang. Is niet de beste manier maar mijn 5ah. accu red het zo al 25 jaar :D.
