Lader 2 vraagje
ik heb een Lader 2 overgenomen van iemand, maar weet dat ik mijn racepack niet 100% laad bij 1 laadbeurt
2 amp x 40 minuten = 1300 mah en het racepack is 1800 mah
de accu er 2 keer aanhangen zou dus mooi passen, volgens mij
echter als ik de accu er een 2e keer aan hang, gaat het lampje niet meer branden van de lader
wat doe ik niet goed? moet ik eerst een beetje ontladen voordat de lader snapt dat ie weer verder moet ofzo? valt er iets te resetten?
mzzl,
Dennis
hier kan je een hele hoop info vandaan halen:
nimh
nicd
tijd-afslag laden is nooit echt verantwoord. zeker bij stromen van 2A is dit voor de levensduur van de accu niet bevordelijk :wink:
ik zou zeggen(ook al klinkt het niet echt vrolijk als je net deze lader hebt gekocht... :( ) investeer in een delta-peak lader.
kan je een hele tijd mee vooruit :!:
ps. het zou ook iets te veel worden als je je accu 2 keer zou laden. Met laadstromen van 2A gaat de levensduur/capiciteit snel achteruit.
bedankt voor het advies; die Lader 2 heb ik bij een zender gekregen, dus verder geen probleem mee
ga wel eens kijken voor zo'n Delta Peak!
