lader KDS power rc-6s
hallo
ik heb onlangs via via deze lader gekocht KDS power rc-6s
nu rest mijn vraag hoe deze te gebruiken
als ik de accu aansluit en de balanceer stekker geeft het display niks weer
als ik dan op start druk kan ik de amperes intstellen waarmee ik laad deze gaat dan knipperen .
maar hoe weet ik dat hij aan het laden is ?
heb geen gebruiks aanwijzing
ik hoop dat het een beetje duidelijk gaat zijn.
Deze uitleg geld voor het laden van lipo accu's:
sluit de lader aan op het net.
"program select" komt op het scherm met daaronder het type batterij.
Nu druk je op het onderste knopje tot je aan "lipo batt" komt.
Nu klik je op het rechtse knopje.
Dan klik je op het onderste of bovenste knopje tot je "lipo balance" ziet staan.
Sluit je accu aan (kan je ook van in het begin al doen).
Druk 1 maal op de rechtse knop (start) daar kun je het aantal A kiezen met hoeveel A je wil laden, gebruik hiervoor de onderste of bovenste knop (bv heb je een 4000mAH lipo batterij dan stel je hem in op 4.0).
Druk nogmaals op de rechtse knop (start) en nu kun je instellen of het om een 2/3/4/5/6 cell accu gaat.
Druk nogmaals op de rechtse knop.
Houd nu de rechtse knop ingedrukt tot er een "piep" volgt.
Er komt dan op "battery check wait....".
Dan zie je links boven een R met daarachter jouw aantal cellen ...Ser ingesteld op je lader.
En rechts zie je een S met daarachter het aantal cellen dat is ingeplugd ...Ser
Zijn beide getallen gelijk dan druk je op de rechtse knop (start).
Als je dat hebt gedaan zie je dat de lader nu begint met laden.
Druk je tijdens het laden op de bovenste knop dan krijg je een scherm met het voltage per cell.
Druk je dan nogmaals op de bovenste knop dan ga je terug naar je laadscherm.
Is het laadproces gedaan dan hoor je een toon van "piepjes"
En voila zo werkt het.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel;)
zeer duidelijke uitleg dank je wel:mrgreen:
ik heb een 2200 mah accu deze dus laden met 1 a 2 A?
gr Nick
@ Psygho (Emil):
ik heb deze lader ook.
Heb hem aangesloten en stap voor stap uitgelegd hoe ik het doe.
Uiteraard is deze lader een copy van een B6 lader (er zijn er zoveel:D)
@ big lama:
2200mAH mag dus geladen worden met 2.2 A;), wat dus wil zeggen dat ie op een uurtje vol is.
ik heb de lader ook maar mijn geeft bij een lege 3s lipo links boven in in het laat scherm full aan op de plek waar li3s staat hoe kan dit?
even een vraag ik heb 2 lipo 7.4v 2000mah parallel aangesloten en laad ze ook zo op, de lader ziet dus eingenlijk een accu van 7.4v 4000mah.
op de accu staat dat je max 2c mag laden dus 2 keer de capiciteit van de accus in mijn geval dus 8A max laden als ik het goed begrepen heb.
lader kan niet sneller dan 6A klopt mijn verhaal een beetje? of help ik mn accus om zeep met 6A laadstroom
lader is een maxxtrax 680 ac
........ lader kan niet sneller dan 6A klopt mijn verhaal een beetje? of help ik mn accus om zeep met 6A laadstroom .......
Je verhaal klopt helemaal.
Het is voor je accu absoluut NIET slecht om hem langzamer te laden. In de meeste gevallen is het zelfs beter om een accu niet met de maximum laadstroom te laden.
Je kan het vergelijken met het inschenken van een glas bier of cola. Als je dat snel in het glas giet ontstaat er veel schuim waardoor het glas snel vol is (beter gezegd vol lijkt). Als je het glas even laat staan zakt het schuim in en kan je er nog heel wat bij gieten. Bij de "ouderwetse" NiCad en NiMH accu's was dat effect behoorlijk sterk. Bij LiPo's is dat wel duidelijk minder maar het gebeurt nog wel degelijk.
Een accu laden kost tijd, de chemische reactie verloopt niet oneindig snel. Ga je een accu wel snel vol proppen dan zal de accu inderdaad snel vol zijn maar als je dan gaat ontladen zal blijken dat je niet de volledige capaciteit gebruikt.
Door het hele snelle laden zal de accu ook sneller slijten en is de kans groter op defecten aan een cel. Ook hier weer is het effect kleiner dan bij de NiCad en NiMH accu's maar het is er wel degelijk.
Overigens is ontladen met heel hoge stromen net zo schadelijk maar ook dat doen we bijna allemaal. Onder de meest gunstige omstandigheden kan je een goede LiPo minstens 1000 keer laden en ontladen. "Wij modelvliegers, schippers en coureurs" mogen blij zijn als we 200 keer halen. In de veel gevallen houdt het al veel eerder op en is de accu na minder dan 100 keer al "versleten".
Een kleine opmerking. Probeer je zinnen wat beter op te bouwen. Gebruik hoofdletters en de andere leestekens op de juiste plaatsen en manieren. Zo maak je de vraag veel beter leesbaar en duidelijker. Dit soort vragen moet ik altijd een paar keer lezen om de zinnen te herkennen en de bedoeling te berijpen. ;)
