Lampenglas voor 5mm led
Ik ben al een tijdje op zoek naar lampenglaasjes voor in de mast waar een 5mm led in past. Wat ik tegen kom is echter altijd kleiner en bedoeld voor kleine gloeilampjes.
Iemand een tip?
heb vroeger wel eens het plastic gedeelte van een BIC balpen gebruikt, heeft geloof ik zes vlakke kantjes.
groet Piet
Blauwwinde, Je zou 3 mm ledjes kunnen gebruiken. Daarvoor heb ik van 4 mm alu pijp lamphuisjes gemaakt. Met een stanleymes snijd je dan de lichtopening uit. Wel iets hards als een satéstokje in de pijp doen. Je zou ook het 5 mm ledje aan kunnen passen voor een moderne navigatielamp. Bovenkant plat vijlen en een zwart schijfje erop. Flensje aan de onderkant ook zwart verven. Moderne navigatielampen hebben een kunststof huis. zie link. De boog waarover het licht moet schijnen kun je vinden in het verlichtingsdraadje. 3 mm leds bij TinyTronics. Gr. Klaas.
https://shop.avamarine.nl/product/dhr-sector-navigatielamp-rond-schijnend-2-tot-5-n-m/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google Shopping Feed&utm_medium=cpc&utm_term=2009&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuN2PjM4G6YEts4TWH7tVHGVACi2GPQ6uLlWneV--xqbzaril2VPtThoC57MQAvD_BwE
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/...in-doosje-groen-rood-geel-blauw-wit-500-stuks
Bedankt voor de reacties, maar ik zoek eigenlijk rondschijnend glas, 5mm omdat ik RGB leds gebruik, dan kan ik de kleur aanpassen.
Ik hoopte dat die tegenwoordig toch ook ergens te koop waren.
Hier nog een voorbeeld.
Bijlagen
    133,4 KB · Weergaven: 360
Zelf printen kan ik niet, ik zoek gewoon een glaasje zoals Robbe ze bij hun bouwdozen gebruikte maar dan met een inwendige maat van 5mm.
Ik heb ze ook wel eens opgeboord en gepolijst maar dat is ook niet je van het.
Allen aangezien niemand kan vertellen waar ze te koop zijn ga ik inderdaad op zoek naar een transparante kunststof buisje die inwendig 5mm is. Dan maak ik op de draaibank wel een voetje en een deksel.
