hallo allemaal, Ik ga deze lichtset kopen voor op een Spektrum DX3E met een SR300 DSM ontvanger. Ik weet dat het 3e (aux) kanaal vrij is en te gebruiken is voor een lichtset, maar kan je de bovengenoemde lichtset bedienen met de aux knop op de DX3E? Kan je deze lichtset überhaupt gebruiken met deze ontvanger? Ik weet niet of de 7cell 8.4V 3000MAH accu een rol mee speelt.
Hoi, ik heb zelf een DX3S hierbij kan je helaas het derde kanaal alleen worden gebruikt in combinatie met de stuurinrichting en is dus niet vrij te bedienen. Ik denk dat dit bij de DX3E niet anders is. De ontvanger is hierbij niet van belang.
Ik heb de kleine broer van deze lichtset zitten. Heb dat gewoon op de batt. aangesloten op men ontvanger. heb een 2kanaals zender-ontvanger. Maar als je een kanaal vrij hebt kan je het niet bedienen. Het is gewoon alles aan / alles uit d.m.v. het stekkertje al dan niet in te steken.
Bedankt voor de info :wink:. Wel jammer dat het niet kan. De voltage van de accu die ik heb zorgt er toch niet voor dat de leds binnen de kortste keren kapot gaan?
Welke zender met welke ontvanger zou dit als functie wel kunnen ondersteunen? (liefst een spektrum model) Sorry voor 2e post ging even wat fout. ik wilde mijn vorige editen. (ik ben nieuw op dit forum)
je kan dit namelijk wel ik heb de e revo brushless met de lichtset van de summit erop en deze kan ik bedienen met het 3de kanaal van mijn dx3c ( sr300 ontvanger ) maar dan heb je wel dit nodig : Turnigy Receiver Controlled Switch [/URL] Uploaded with ImageShack.us HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch mvg kenneth
Hoe werkt dat dan precies? Sluit ik dan de lichtset (die ik ga kopen) aan Turnigy Receiver Controlled Switch. Die switch zit dan in het 3e kanaal en via het digitale menu van de DX3C zet je een aux optie om, waardoor de lichten aan en uit kunnen gaan.
je zal nog steeds een vrij kanaal moeten hebben, op je zender en ontvanger. In het vrije kanaal op de ontvanger steek je deze module, en als dit kanaal over de 50% uitslag gaat zal de module worden geactiveerd en dus je light module gaan werken.Betekend wel dat er dan dus een mix functie op het vrije kanaal moet zitten , die de module aktiveerd,bv een heb een mix functie zitten op je gas kanaal , die is gekoppeld met het vrije kanaal, geef je meer dan 50 % gas , dan wordt de module geactiveerd... echter is de vraag je kan de module als aan schakelaar gebruiken en blijft dan permanent actief, tot dat de stick weer de neutraal stand bereikt? , en wordt dan weer aktief als je over de 50% heen gaat?
