LED strips + borstel regelaar = Dimmer?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door sven, 29 nov 2011.
  1. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik vroeg me af, kun je niet gewoon een borstelmotor regelaartje gebruiken om LED strips aan te sturen?
    Hiermee zou je leuke toepassingen kunnen verzinnen, voor jets en quads enzo.
    Een metertje LEDs zal niet meer dan een halve ampere vreten denk ik,
    maar ik weet niet of een ESC met zo weinig vermogen wel wil werken.
  2. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    proberen dus
    wie weet kan je het dan aan ons vertellen.
    mvg hans
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Dit is niet persoonlijk bedoelt ofzo hoor, je bent niet de eerste die het zegt,
    maar ik begin me langzaam kapot te ergeren aan "Proberen, dan weet je et". :roll:
    Als je het probeert dan weet je het, dat snapt een koe nog wel.
    Maar daarmee zou dit hele forum zowat geen zin meer hebben.
    Ik vraag het juist in de hoop dat iemand anders het al eens geprobeerd heeft,
    om zo eventueel mijn eigen tijd en geld te besparen..
  4. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    verkeerde been uit bed??
  5. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Sven, ik begrijp alleen niet wat je met de borstelregelaar wilt aansturen.
    als je bedoelt dat je ze fel en minder fel wilt laten branden?
    in dat geval zou je beter een laagspanningsdimmer kunnen gebruiken en als het in een model moet eventueel met een servo.
    groetjes piet
  6. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Nee Hans, dat soort non-advies heeft bij mij al langer geïrriteerd bij mijn andere vragen, sorry.
    Ik vroeg het juist omdat ik geen zin heb om van alles te gaan bestellen zonder te weten of het kan.
    En inderdaad Piet, het idee hierachter is om oranje LED strips als "straal pijpjes" onder de motoren van mijn quad te hangen,
    en die parallel aan te sluiten op de motor regelaars. ;) Een echte UFO.
  7. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    ga jij alles proberen? of ga je eerst even kijken of iemand er toevallig wat van af weet?
    de "probeer het en je weet het" opmerking mag wat mij betreft lompste opmerking van het jaar worden....
    als hij het wilde proberen, had hij het wel gedaan, hij wil graag weten of iemand er wat van weet, en hem uit kan leggen of het kans van slagen heeft.
    het geld groeit ons niet allemaal op de rug, zodat we klakkeloos maar dingen gaan testen en als het dan kapot is, och, proberen we wat anders.... :bye:
  8. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    andere die het willen weten moeten het ook zelf proberen, en 1 moet de eerste zijn he.
    regelaartje van hk kost geen drol minder dan 5 euro dus zo veel kost het niet....
  9. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ik vermoed dat het wel werkt...
    Op zich geniaal, want die led vreten niets, dus een heel klien licht regelaartje volstaat..
    Maar je hebt dan ook weer servo tester nodig....
    Ik pak altijd de regelbare voeding. Test zo wat ik exact nodig heb, en bereken de weerstanden.
  10. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Of anderen het al eens gedaan hebben, kom je alleen achter door te vragen.
    En om maar meteen te gaan roepen "probeer het maar" vind ik zinloos.
    Zon borstel regelaar, hoe limiteerd die eigenlijk een motor?
    Gewoon door het voltage terug te schroeven?
    En inderdaad, in principe is een 2A regelaartje al zat,
    maarja waar vind je dat spul tegenwoordig nog. ;)
    Die 20A koeien van hobbyking zijn wat uit de kluiten gewassen hiervoor vind ik.
  11. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Werkt gewoon ,regelaar op 0 = leds uit
    Vol open = volle licht
    Ik wil het gaan gebruiken voor de brennerleds.
    Mvg Johan
  12. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Wat dacht je van een transistor ?
  13. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Haha mooi, heb je toevallig ook nog een plek die kleine postzegel regelaartjes verkoopt? ;)
    Gewoon 1 ESC die ze allemaal aanstuurt kan, maar iedere motor individueel is nog leuker denk ik.
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Beetje lastig als je hem toerental afhangig wil gebruiken. :D
    Mvg Johan
  15. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Die schakeld tussen aan en uit en dat vele malen per seconden
    Dus de leds krijgen ook iedere keer de volle voedingspanning die je er op zet
    mvg
    Frederik:D
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een gewone regelaar regelt PWM om zo weinig mogelijk energie in warmteverlies om te zetten, daarom zijn er ook maar kleine koelplaatjes op dergelijke regelaars aanwezig.
    PWM is in de gelijkstroomtechniek ook een veel gebruikte methode om verlichting te regelen dus ik zie het probleem niet waarom het niet zou werken. PWM is overigens ook een methode om een LED feller te laten branden.
    Ik zie de behoefte voor een servotester niet, gewoon even een regelaartje op een kanaal aansluiten en proberen die hap. Als je de spullen in huis hebt lijkt het me dat je het gewoon probeerd.
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Allemaal apart gaat nooit werken .
    Alleen je gas stick staat op 0 voor de regelaar(s)
    HK heeft een 3A maar die is 2x zo duur als de 20A
    De 20A zonder krimpkous en dikke kabels weegt ook geen 15 gram.
    Ik gebruik zelfs de 30A versie;)
    Mvg Johan
  18. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Waarom zou alles afzonderlijk aansturen niet lukken dan?
    Gewoon opsplitsen waar de motor regelaar ook zijn signaal vandaan haalt toch?
    Die van 3A is overigens ook slechts voor 1 cell bedoelt Johan, dus die zou zowiezo nie werke nie. ;)
    Maar ik heb ze wel eens gehad, de piepkleine regelaartjes van toch nog 20A, amper 3 gram.
    Helaas nergens meer te krijgen, maar zulke regelaars zouden perfect zijn.
    Die frut je onderhand nog gewoon IN je quad armen met een haaknaald als et echt netjes moet. ;)
    Ik had ook nog iets van GWS gevonden, maar die trekken al spaak bij 9,6 volt (lol, Ni** tijdperk)
    Laatst bewerkt: 29 nov 2011
  19. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Sven, nog even een vraagje is het voor een echte quad of is het een model.
    in het laatste geval is deze afstandbestuurd en kun je gewoon een kleine regelaar op je ontvanger aansluiten.
    ook conrad heeft kleine regelaars.
    groetjes piet
  20. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Zal eens mijn vrienden in china eens een mail sturen .
    Moet ook nog losse ledjes hebben van de brenner versie.
    Weet niet of je board dat wel mee maakt .
    Ik sluit hem mee aan op het gaskanaal van de ontvanger.
    Mvg Johan
