Led verlichting voor usm rc-2
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
alfisti
van th truckmodelbouw.nl daar heb ik mijn led met printje vandaan.
Alfisti
het is een klein print plaatje,je kan de leds erbij bestellen dit zijn 5 smd ledjes die heel fel zijn en gemakkelijk weg te werken achter de grill.
je kan aangeven welke kleur ledjes je wil hebben.
Welke leds worden er gebruikt bij usm rc2.
Ben mezelf ook aan het verdiepen hierin ben. Og op zoek naar de leds
Ik heb de tip gekregen om de led verlichting van servonaut te gebruiken.
Link staat ergens op deze topic,deze zijn voorzien van een weerstand.
Okey die zijn wel makelijk geen zoektocht naar weerstanden.
Kwam laatst op een site voor losse led maten van 3mm en 5mm welke maten zitten er bij usm rc 2
Bij de usm rc 2 zit geen led verlichting,dus moet je op zoek naar led verlichting.
Bijvoorbeeld de L3H en LSV van servonaut ,dit zijn de voor bedrade leds met weerstand voor en achter verlichting van een truck.
Voor extra verlichting heb je dus een weerstand nodig,maar in sommige zit al een weerstand verwerkt.
