Het ezelsbruggetje is alleen maar om de volgorde van de kleuren makkelijker te onthouden. Hoe je de waarde van de weerstand moet berekenen heb ik al geschreven dus dat doe ik nu niet nog een keer. Er is wel iets waar je aan moet denken en dat is dat de waarde van die weerstand voor elke voedingsspanning weer anders is! Als de voedingsspanning lager is zal de weerstand ook lager moeten worden. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook, hogere spanning heeft een hogere weerstand nodig.
Eén punt heb ik nog niet beschreven maar wel genoemd. Er bestaan alleen bepaalde waardes van weerstanden. Dat zijn reeksen en de twee meest gebruikte zijn de E12 en de E24 reeks. De E12 reeks wordt het meest gebruikt en zal je ook het meest in de winkels tegen komen. Er zitten 12 waardes in één decade. De E12 reeks gaat als volgt: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 en 82. De volgende decade begind dan bij 100 waarna 120, 150, 180, 220 enz volgen. De volgende decade begint met 1000 en het vervolg is duidelijk denk ik.
Bij de E24 reeks zitten er 24 waardes in één decade. Dit zijn de volgende waardes: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91. De volgende decades zullen duidelijk zijn hoop ik.
Als je nu de waarde van de weerstand berekend hebt moet je er één kiezen uit één van deze reeksen. Je kiest dan een waarde het dichtst bij de berekende waarde. Stel dat je 195 Ohm nodig hebt. In de E12 reeks kan je dan keizen uit 180 of 220 Ohm. In dit geval kan je beter voor de 220 Ohm kiezen. Waarom? omdat de accuspanning, hier 7,2V, de nominale waarde is. Een volledig geladen accu zal meer spanning afgeven, in dit geval zal dat 8,1V kunnen worden. Als je dan een lagere weerstand neemt kan de stroom door de LED te hoog worden en de led kapot gaan.
Je kunt ook naar de E24 reeks gaan dan kan je 190 Ohm kiezen. Het "probleem" is alleen dat weerstanden uit de E24 reeks niet altijd in voorraad zijn bij de lokale elektronica boer.
