Leidspindel EMCO Compact 8
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Mallegat, 27 sep 2020.
  1. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Geen direct stoom gerelateerde vraag, maar wellicht dat iemand hier me kan helpen.
    Ik heb een Emco Compact 8 draaibank met het volgende verschijnsel / probleem:
    Bij sluiten van de splitmoer wordt de leidspindel door de onderste helft omhoog geduwd,een paar mm als het support in het midden tussen vaste- en losse kop staat.
    Dat is vlgs mij niet goed; de splitmoer moet om de spindel sluiten en deze niet op die manier omhoog duwen lijkt me.
    Kent iemand dit verschijnsel en is het op te lossen met het nastellen / afstellen van de splitmoer?
    Ik heb dat geprobeerd maar zonder goed resultaat.
    Een nieuwe splitmoer kopen kan natuurlijk maar dan wil ik eerst weten of dat de oplossing is.
    Ze zijn gelukkig wel te koop:
    https://www.emcoshop.at/313-emcoersatzzubehoerteiledrehmaschinenemcocompact8ersatzteile
    Alvast bedankt voor de reacties / hulp!
  2. Stoompomp
    Stoompomp Vriend van modelbouwforum.nl
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Maar wel een machine gerelateerde vraag over een verspanende machine.
    Maar antwoord geven begint met vragen stellen, zeker dat dit een mooie draaibank is:
    - Heb jij deze onlangs gekocht?
    - Heb jij ervaring met draaibanken?
    Vooropgesteld, ik heb geen Emco, maar een Chinese kloon.
    De techniek in de beide banken is hetzelfde, nl. indrukken van de halve slotmoer in de draadspindel.
    Bij mijn kloon, spindel ø20mm kan ik met geen geweld de halve slotschroef in de draad persen.
    Daarom mijn advies, beweeg het beitel support een paar mm en je zal zien, dat de slotmoer mooi in de groeven van de leidspindel past.
    Groet.
    Henk
  3. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Ha Stoompomp,
    Jij hebt een machine van HBM, als ik het goed gezien heb.
    Dat zijn vlgs mij prima machines.
    Er zijn veel klonen van de EMCO machines gemaakt, waaronder ook inferieure als je zo hier en daar op internet leest.
    Ik heb de machine in 2016 geërfd van wijlen mijn oom die hem, samen met een FB2, in 1980 gekocht heeft. In 1979 zijn hij en ik bij VDH in Utrecht geweest ter oriënatie.
    Ik heb destijds geholpen de machines op te stellen.
    Hij gebruikte deze en een FB2 voor zijn experimentele werk op het gebied van thermodynamica. Er is voornamelijk aluminium mee verspaand, maar de machines zijn flink gebruikt zeg maar.
    Daarvoor heb ik een jaar of 10 een Chinese kloon gehad. Prima bruikbaar voor mij maar beduidend grover van constructie en afwerking. Hij had wel tandwieloverbrengingen ipv met snaar en tandriempje, zoals de Compact 8 heeft.
    Mijn ervaring is alleen hobby-matig.
    Tijdens mijn stage (MTS elektro-/installatietechniek 1979) moest ik wat isolatortjes maken van eboniet, op een joekel van een draaibank. Toen is ahw het waakvlammetje ontstoken.
    Rond die tijd het boek "Metaaldraaien voor amateurs" bij De Slegte gekocht en dat zo ongeveer stuk gelezen.
    Wat je zegt klopt, als het support op een willekeurige plaats staat dan is het 9 van de 10 keer zo dat je de splitmoer niet gesloten krijgt. Iets verplaatsen van het support brengt de gangen op de spil en in de moer tegenover elkaar zodat de zaak soepel in elkaar kan glijden. Voorzichtig een beetje zoeken helpt daarbij.
    Mijn probleem is echter dat, ook al staan spil en slotmoer in de goede positie, bij het na elkaar toe bewegen van beide helften de leidspil door de onderste helft omhoog gedrukt wordt en daarbij ook nog iets richting bed. De spindel buigt gaat dan krom staan.
    Dat is volgens mij niet OK.
    Ik heb geprobeerd het in orde te krijgen.
    Na demontage van de slotmoer en eindeloos geklooi om de zaak weer in elkaar te krijgen, was er weinig verbetering.
    Ik kan me niet herinneren of dat altijd zo geweest is, maar zo hoort het vrijwel zeker niet te zijn.
    Nu kan ik een set nieuwe slotmoeren en desnoods ook een nieuwe sectorschijf / slotschijf kopen maar dan ben ik ca. € 125,= verder. Op zich kan dat, maar voordat ik dat doe wil ik meer weten over het probleem.
    Wellicht hebben anderen het ook gehad of weten ze of het verschijnsel normaal is (wat ik niet verwacht).
    Ondanks dat de combinatie slotmoer / spindel bij mij niet jofel is, werkt de langsvoeding goed, ook bij draadsnijden.
    Echter de lagering van de leidspindel zal niet zo blij zij met het wringen........
    Afgezien dat de slotmoer zelf (van ZAMAC) dit ook niet goed zal kunnen verdragen.
    Ik werd weer getriggerd op het probleem omdat ik aan het snuffelen ben geweest naar een draadsnijklok. Emco heeft die ooit gemaakt voor de Compact 8. Nu alleen voor veel geld te koop, als je er al een vindt.
    Zo'n ding werkt alleen goed als de leidspil niet van zijn plaats gedrukt wordt,
    Vandaar.......
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Weet je zeker Zamac, een zinklegering?
    Als je de foto van je opgegeven link bekijkt, dan lijkt het op brons.
    Overigens, volgens mij behoort er boven de slotmoer een glijlager, halve lagerbus te zitten om de leidstang te ondersteunen.
    Henk
  5. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    De vervangende slotmoer is idd van brons of messing.
    De originele is beslist niet van een dergelijk materiaal.
    Ik las ergens dat het ZAMAC is, waar iemand zijn verbazing over uitsprak. Een zo dure machine en dan onderdelen van dergelijk materiaal.....
    Het ziet eruit als een soort zink / aluminium achtig iets.
    De overweging kan geweest zijn dat de slotmoer een slijtage onderdeel moet zijn en de spindel niet.
    Er zit geen lager boven de slotmoer. De leidspindel wordt alleen aan beide einden ondersteund.
    Hij is trouwens ook een mm of 20 in diameter en bij de afstand tussen de lagers buigt de vrijdragende spindel niet (zichtbaar) door.
    Het stel / verdraai mechanisme van de slotmoer bestaat uit enkele onderdelen en is niet ingewikkeld.
    Daarom verbaast het me des te meer dat ik deze vreemde afwijking heb.
    Bij versleten slotmoer krijg je het ding niet meer goed sluitend om de spindel lijkt me, zonder dat de spindel omhoog / opzij geduwd wordt.
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Mogelijk heb je het al geprobeerd , maar wat gebeurt er als je de moeren omwisselt ? Bovenste onderaan en onderste van boven.
    Komt de spindel dan naar beneden bij het sluiten?
    Proper gemaakt heb je natuurlijk al gedaan?
    Dirk
  7. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Goede suggestie, de moerhelften omwisselen. Bedankt daarvoor.
    Ik heb dat nog niet gedaan.
    Als ik het tekeningetje in de gebruiksaanwijzing van de Compact 8 en de foto van de vervangende splitmoer bekijk zit de pen, waarmee de moerhelften op- en neer bewogen worden, in het midden.
    Omwisselen zou dus wellicht kunnen.
    Schoonmaken is gebeurd.
    Nu eerst moed verzamelen om de slotplaat van het support af te halen etc.
    Bij de vorige actie was het een enorm geklooi om de splitmoer weer gemonteerd te krijgen (slotplaat was toen niet verwijderd).
    Hier in elk geval wat info over het vervangen van de slotmoer.
    https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=33842
    Blijkt dat het complete support van het bed geschoven kan worden, nadat het rechter lager van de leidspindel gedemonteerd is.
    Laatst bewerkt: 28 sep 2020
  8. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Volgens de methode van "forum.zerspanungsbude" het support zover over het bed teruggeschoven dat het slotmoermechanisme goed bereikbaar was.
    De slotmoer gedemonteerd en het geheel (geleidingen, sectorschijf etc.) schoongemaakt (het was niet vervuild). Ook de sectorschijf, die de helften beweegt, bekeken.
    De beide slotmoerhelften zagen er goed uit. Wel lichte glijsporen op de geleidingen, maar niet ingesleten. Ook de draad in de slotmoer was goed. Er zat geen vuil in en de draad zag er goed uit. De sectorschijf zag er ook goed uit.
    Het geheel weer gemonteerd. Onderste slotmoerhelft boven geplaatst, v.v., zoals Dirk voorstelde.
    Helaas is er niets veranderd: bij sluiten van de slotmoer wordt de leidspindel iets omhoog en richting bed geduwd. Daar is overigens weinig kracht voor nodig. Bij het bedienen van de slotmoerhendel heb ik niet het gevoel iets vreselijk aan het forceren te zijn.
    Ik zou weleens bij een andere Compact 8 willen kijken hoe e.e.a. daar werkt.
