een hele goede avond modelbouw vrienden,
vandaag zijn we weer eens verder gegaan aan de build. tussen alle bezoek door zijn we toch wel productief bezig geweest. het doel van vandaag was het video systeem permanent maken.
we hebben flink lopen tobben, aangezien we 2 dingen niet wouden opgeven...
nr 1: de voelsprietjes waar de antennes van de zender in gaan (ja Klucky_13 dat ziet er gewoon mega uit!!!)
nr 2: de pingpong antenne moest gewoon op de bovenplaat gemount worden!! (konden niet het orginele gat gebruiken omdat de accupack dan niet tussen pinpong antenne en voelsprietjes past)
de pingpong antenne hebben we een extra gaatje in de top plate moeten boren om hem zo ver mogelijk naar achteren te krijgen. daarna hebben we de orginele SMA-connector van de printplaat op de topplate gemonteerd
ook hebben we een stres ontlasting gemaakt voor als het toch mis gaat. mocht de pingpong dan een enorme klap krijgen dan sla je niet je printplaat aan gort.
we hebben gewone kabeltjes gebruikt in plaats van Coax.
dit hebben we getest en ja we kregen beeld. ook hebben we de multi naast de koelkast gehouden (die geeft een heel groot magnetisch veld) en toen hadden we nog heel goed signaal.
daarna hebben we de VTX netjes in zn krimpkousje toe gestopt en heeft hij gezelschap gekregen van de OSD.
natuurlijk alle kabeltjes zwart
en het geheel is één mooi pakketje geworden
ook hebben we het knopje vrij gelaten zodat je de layout van de OSD nog kan veranderen
ook heeft de Stepup een nieuwe plaats gekregen (dankzij een tip van Gerard_nl )
de connector van de camera is nu ook stresvrij (de oplettende lezer heeft nu vast wel gezien dat we stiekem vals gespeeld hebben.....jaaa er zitten krimpkousjes om de kabeltjes die niet zwart zijn
het voor aanzicht voor zover we hem nu hebben (let niet op de camera angle...die komt nog onder n hoek)
top view..zoals je ziet zit de accupack tegen de voelsprietjes aan
een side view
close up....van de zijkant ziet het er zeer clean uit
en zoals je ziet zit de accupack tussen de voelsprietjes en de pingpong antenne in, het past allemaal precies zoals het nu zit.
ook hebben we op de CG gelet en die zit vrij goed
en ook op de weegschaal ziet het er goed uit. tot nu toe (ontvanger en mobius er los bij) en met accupack op de multi weegt ze 880gr
opbouwende kritiek is altijd welkom
keep u all posted!!!
groetjes
Lennie
