In een forum m.b.t. een andere hobby werd geschreven dat er tegenwoordig oplaadbare batterijen te koop zijn van 1,5 volt en die toch op basis van lithium werken. Omdat ik toch begrepen meen te hebben dat de nominale spanning van lithium 3,7 volt is heb ik gevraagd hoe dat dan in z’n werk ging maar daar kwam geen/weinig reactie op. Ondertussen heb ik wat ingelezen en ik krijg de indruk dat er een stukje electronica in elk batterijtje is geknutseld die de uitgangsspanning reduceert tot 1,5 volt, want ik las dat opladen wel met ca. 5 volt per cel gaat. Kortom, is er al meer over deze materie bekend? Zou volgens mij bepaald niet best voor de wereld-lithiumvoorraad zijn als alle gewone en oplaadbare nicad en nimh batterijtjes ook nog eens door litium gaan worden vervangen, naast de behoefte voor o.a. E-autoaccu’s,
Hoi JPV, Ik heb er ook een paar gekocht omdat ik van die wegwerp batt af wilde. Ik laad ze met een Li-Ion lader, dat werkt wonderwel goed. Er werd ook geschreven dat dit kan en blijkt goed te gaan. Wat de techniek is die er achter zit weet ik ook niet, ik vind het wel n goede ontwikkeling vooral ook omdat sommige apparaten het niet doen op die 1,2V oplaadbare batt. Ik ga ze vaker gebruiken.
Die bestaan al een tijdje, volgens mij heb ik die al een jaar of 2 geleden gezien. Het is inderdaad gewoon een li-ion cel dus 3,7-4,2 Volt en daar zit dan een klein spanningregelaartje achter. Nadeel is de prijs maar ook de belastbaarheid. Je kan ze maar met 1C laden en ontladen, ga je ze hoger belasten (zwaarlopende servo) dan denkt de electronica dat er kortsluiting is en schakelt hij de cel af. Met wat pech hou je dan te weinig spanning over om de boel draaiende te houden, ik zou ze zelf niet als ontvangeraccu of zo gebruiken. GJ
Deze dus.... https://www.ubuy.co.nl/nl/product/1...ver-1000-cycles-4-in-1-usb-to-type-c-charging Een andere optie is als je er 2 of 4 in serie nodig hebt je ook aan 1 gewone 14500 cel kunt denken met een dummy cel per paar. Dit soort setjes worden ook verkocht. https://www.joom.com/en/products/5f49cafb8e46e7010654159e Zo gebruik je 1 lithium cel op de plek van 2 normale AA cellen
Deze heb ik in apparaten die alleen 1,5V AA accepteren: https://www.nkon.nl/xtar-r6-aa-2000mah-protected-1-5v.html
