Liberty Ships
De bedoeling van de Liberty schepen was om er zoveel te bouwen, dat de duitse U-boten ze onmogelijk allemaal konden laten zinken. In totaal zijn er zo,n 3000 gebouwd (2700 in VS, 300 in Canada). Ze haalden max 11 knopen, toch wat traag in de U-boot oorlog. De latere Victory schepen moesten dat oplosssen die liepen vlot 15 knopen. Ik heb al een paar jaar een Liberty romp liggen daar zou ik graag een tanker van bouwen. Er is een beperkt aantal tankers gebouwd in de Liberty klasse, ik heb er tot hiertoe geen foto's van gevonden laat staan een lay-out van de leidingen.
Ik kom wel deze tegen bij de NVM.
http://www.modelbouwtekeningen.nl/nvm-1010066-t2-tanker-1942-1945-t2-se-a1.html
Mooie schuit (vind ik) misschien kan je er wat mee.
Cheers. :)
PS) De beelden van de Esso tanker horen hier niet bij, ander type schip.
Ook mooi maar niet wat je wilt.
Is mij opgevallen dat diegene die de website bouwt en onderhoud maar wat aan knipt en plakt.
Sommige schepen horen helemaal niet bij hetgeen er omschreven wordt.
Beetje inlezen is wel het minste wat je kan doen dunkt mij!
Kleine frustratie van mij :)
Nou heb ik een aantal tekeningen gevonden maar ik kom niet helemaal uit de schaling.
Bij het spantenraam is de schaal 3/32"=1-0"
Ik ga uit van feet/voet maar dan?
Ik was geen fan van wiskunde maar wil het wel graag snappen of kunnen omrekenen.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Moet de eerste delen door elkaar of juist 3x32 doen?
En wat doen die andere getallen? =1-0"
Cheers :)
Foto geeft wellicht meer aanwijzingen. Ik lees het als: 3/32 duim = 1 feet - 0 duim. 1 feet = 12 duim, 1 duim = 25,4 mm. 3/32" = 2,35 mm 1ft = 304,8 mm, schaal komt overeen met (afgerond) 1:130.
Zijn er nog andere schalen op die tekeningen vermeld?
Groet,
paul
Groet,
paul
1:130 kijk daar kan ik wat mee :)
Maar dat andere deel je dan? 3/32?
Cheers :)
    138,5 KB · Weergaven: 333
Originele schaal is: 3/32" : 1'-0". Omgerekend naar mm : 2,35 : 304,8 is gelijk aan 1:130 (304,8 gedeeld door 2,35)
Groet,
Paul
Ja bedankt voor de berekening maar waar haal je dan die cijfers vandaan?
Ik zie cijfers maar ik kan de link niet leggen naar een omrekening.
Wat reken je dan om naar wat?
Is het nog anders uit te leggen?
Jip en Janneketaal zeg maar :/
Cheers
Rene,
Alles draait om de duim, je kan er verhalen uitzuigen, op slaan, maar dat is helemaal niets wat de engelsen er mee doen. Zij zijn de uitvinders van een maatsysteem gebaseerd op de duim.
De maataanduiding duim (") komt overeen met 25,4mm. Een foot (') (meervoud is feet, afgekort ft.) is 12 duim.
Zover het basisprincipe, een duim is zelfs voor engelse begrippen wat grof dus kun je 'm opdelen. In ons geval in 32 stukjes, dus 1 stukje = 1(duim)gedeeld door 32, om dit verkort op te schrijven is het 1/32", let op de zwevende komma's want dan is het duims. Een foot heeft slechts één zwevende komma. Het is ongebruikelijk maar je kunt 1" ook schrijven als 1/12'.
Groet,
Paul
Beste Rene,
Je kan altijd bij Ron Dean rechtstreeks bestellen, en hem vragen om het bouwpakket eventueel mee te brengen naar de modelbouwbeurs in Dortmund, zo spaar je de verzendkosten uit en bezoek je gelijk de beurs.
Als je rechtstreeks bij hem besteld, heb je eveneens een goede service, eventueel ontbrekende stukken worden, worden bij melding steeds nagestuurd. Let wel het is zoals Roel reeds vermelde scratch bouw met enkele gemaakte stukken, doch het bouwen van zijn modellen is steeds een uitdaging, heb zelf enkele jaren geleden de Maersk Anglia gebouwd, het is wel een summiere bouwbeschrijving met enkele plans op 1/1, maar het is ook wel prettig om wanneer je voor een verrassing komt te staan, je steeds zelf naar een oplossing moet zoeken om het bouwen verder te laten gaan. In ieder geval, wat je ook beslist te doen, veel succes
Beste Rene,
Hallo Frank,
Bedankt voor de tip, misschien dat ik er wat mee ga doen :)
Cheers,
René
Normaal is de schaal van een aantal voet naar 1 duim, hier is de notatie omgekeerd. Ze geven 3/32 duim komen van 1 voet. De berekening van Paul klopt.
