LiDL Glider (Playtive XL) => Hellingzwevertje
ramses
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
In dit verzameldraadje over de LiDL Gliders postte ik:
Ik heb er ook twee gekocht (beide de zwarte versie), worden allebei hellingzwevertjes.
Ga er denk ik eentje maken conventioneel met staart en eentje als vliegende vleugel zoals in het geplaatste pdf-bestand in dit draadje.
Ik heb er inmiddels eentje bijna gereed voor de helling, de conventionele uitvoering met staart.
Hierbij een klein verslag van de ombouw naar rc helling zwevertje.
De basis voor m`n hellingzwevertje, de LiDL (Playtive XL) Glider:
De rc componenten komen uit m`n oude versleten Pitts, die was na vele jaren vliegen helemaal op:
De rc componenten en m`n LiDL Glider, hier de cockpit alvast losgesneden van de romp:
De ontvangeraccu maak ik van 4 goedkope oplaadbare AAA 800mAh 1,2v cellen van de Action.
Groeten, Ramses
Eerst de dubbele V-stelling uit de vleugel gehaald.
Dit gedaan met kokend water uit de waterkoker en de rand van het aanrechtblad.
Daarna 5mm van de voorlijst en 5mm van de vleugeltip afgesneden.
De achterlijst heb ik van de punt van de tip naar de punt van de wortel afgesneden:
Uit balsa de voorlijst, vleugeltippen en achterlijst gesneden:
De balsa onderdelen voor de vleugel:
Het richtingroer heb ik afgesneden van de punt van de tip loodrecht naar beneden.
Het hoogteroer van de punt van de tip naar de punt van de tip aan de andere kant.
De balsa delen tegen de vleugel gelijmd:
En de balsa delen voor de staartvlakken uitgesneden:
Alle balsa verlijmd aan de LiDL Glider:
En na flink wat schuren en schaven wordt dit de vleugel:
Groeten, Ramses
Ik wil m`n LiDL Glider zo 'glad' mogelijk maken, dus ook geen servo`s of stuurstangen buiten de romp.
Met afplakband aangegeven waar de sleuf voor de stuurstanghuls moet komen:
Met een soldeerbout de sleuf door het schuim getrokken en de stuurstanghuls met hot-glue daarin gelijmd:
Idem andere zijde:
De sleuven gevuld met light-weight filler en begonnen met het bekleden van de romp.
Dit doe ik zoals bij m`n Hellcat en ME-163 d.m.v. tissue en verdunde houtlijm:
Groeten, Ramses
Ook de vleugel voorzien van tissue en verdunde houtlijm:
Het drogen onder druk van loodaccu`s om twee graden wash-out in de vleugel te krijgen:
Alles bekleedt met tissue:
De wash-out zit er goed in, hier de vleugel op z`n kop:
Een tweede laag verdunde houtlijm over de delen:
Ook het kapje strak gemaakt en een laagje verdunde houtlijm erover:
Door het tissue is alles gladder en vooral veel duurzamer dan het kale schuim.
Met het kapje ben ik nog wat van plan, later meer daarover...
Groeten, Ramses
Met een dremel de cockpit uitgehold voor de rc componenten:
Van 1mm vliegtuigtriplex de cockpitranden gemaakt:
De cockpitkap ga ik gebruiken om een transparante kap van te maken:
De transparante cockpitkap ga ik met een PET-fles en heat-gun methode maken.
De schuimen kap zal smelten door de hitte dus een plug van gips maken.
Eerst de huidige kap geschikt gemaakt om een gipsen mal van te maken:
Modelgips erover gesmeerd:
De plug eruit gehaald en de binnenkant volgegoten met modelgips:
De plug uit de mal gehaald en wat bijgeschuurd.
Tevens de cockpitbodem van balsa gemaakt, deze is hol en verhoogd omdat de stuurkabels vrij hoog uitkomen in de cockpit:
Groeten, Ramses
Gipsen mal in de PET-fles en met de heat-gun krimpen:
De originele cockpitkap, gipsen plug en het transparante resultaat:
Cockpit beetje aangekleed met een pilootje en instrumentenpaneeltje:
Groeten, Ramses
Het hoogteroer, richtingsroer en de ailerons losgesneden.
De aileron servo`s in de vleugel ingesneden en klaar om de vleugel op z`n plek te schuiven en lijmen:
Het richtingsroer zet ik vast met conventionele scharniertjes:
Het hoogteroer en de ailerons zijn te dun voor conventionele scharnieren.
Deze stuurvlakken zet ik vast met een foliescharnier:
Eerst een strook folie over de bovenzijde, dan de aileron omklappen en een foliestrook over de onderzijde:
De rc componenten ingebouwd en de stuurfuncties aangesloten en ingesteld:
M`n ruwbouw LiDL Glider:
Groeten, Ramses
Een laag rode primer over de gehele kist gespoten en er weer nat afgeschuurd:
Maar eens kijken of en hoe het vliegt in wat wind:
Filmpje van de rc aansturing en de test worpen van het hellingzwevertje op vlakke grond.
In een vlak weiland bij mij om de hoek is het gras mooi hoog en het waaide matig:
Groeten, Ramses
Dit is veruit de best afgewerkte versie die ik al gezien heb, zoveel tijd heb ik er niet aan besteed. Ik heb een conventionele versie, en staartlose. De laatste vliegt bij mij veruit het beste. Beide zijn ze voorzien van een sleepkoppeling, maar op de helling komenze pas echt tot hun recht.
Bedankt Nico en Kurt :)
Leuk te horen Kurt, ik ga van de andere welke ik heb liggen ook een staartloze maken.
Mijn LiDL Glider is wel echt alleen voor op de helling bedoeld, ga er zelf geen sleepkoppeling o.i.d. in maken.
Groeten, Ramses
Na de testworpen de LiDL Glider wit gespoten met goedkope spuitbuslak.
De tippen geeft ik een fluor oranje (Humbrol) kleur:
Met photoshop zelf wat decals gemaakt en naar m`n werk gemailt om te laserprinten:
Uitsnijden en aanbrengen van de decals:
Door middel van Microsol gaat de decal in de ondergrond op:
Het balanspunt na het werpen lag op 37,5% van de koorde:
Groeten, Ramses
De originele LiDL Glider zo uit de doos en mijn rc hellingzweef bewerking daarnaast:
Groeten, Ramses
Wat een leuk ding zeg!
wat strak gebouwd.
Ging de primer niet reageren op het schuim? of sluit de tissue het foam helemaal af?
Dank je :)
De tissue en verdunde houtlijm sluiten het schuim inderdaad helemaal af.
Maar de primer welke ik gebruikt heb (Motip) tastte ook het kale schuim niet aan merkte ik bij een onbehandeld stukje.
De tissue laag i.c.m. verdunde houtlijm maakt vooral de huid taaier en blijft lang(er) mooi, is niet zo kwetsbaar als kaal schuim.
En het geeft een veel gladder uiterlijk dan kaal schuim.
Groeten, Ramses
Wauw wat mooi. En wat heb je er en werk aan gehad. Werkelijk prachtig. Is het ook een idee er een te bouwen met een motortje erop? Vliegt ook lekker hoor.
Groeten Helixer
Complimenten Ramses.
Heel mooi en handig dat verslag.
Voordat ik de TFA leerde kennen was ik een beetje in de weer met foamies. En ooit een paar LIDL gliders gekocht om dat te doen wat jij nu gedaan hebt. Inmiddels zit ik tot over mijn oren in de Vintage projecten maar ooit komt het ervan en stop ik in de Lidl gliders ook wat servo’s.
Groet Gerard
