Lifeliner 3 PH-ELP 500 size traumahelicopter
Nadat ik mijn 450 size traumaheli verkocht heb, heb ik (via Neoman, clublid) een 500 size romp gevonden. Ik ga deze ook weer bouwen als de Lifeliner 3
De heli zelf is nog onderweg maar aan de romp ben ik vast begonnen:
Ontwerpen van de logo's:
De antennes en ruitenwissers:
Subframe:
Striping en onderstel met treeplanken:
Beugels aan de romp:
Onderstel zwart gespoten:
Die trauma heli's vind ik vaak de mooiste.
Denk je eraan dat je niet te veel zwaar hout in dat ding plaatst?
Ik moet zeggen dat ik zelf alleen nog maar een coax'je heb maar als ik een schaalheli (CP) zou maken zou ik het frame rond de batterij van piepschuim maken.
Ik moet zeggen dat ik je 450 size romp ook super vond, dus ben benieuwd naar dit verslag!
Ben momenteel pas een beginner, maar wil in de toekomst ook het liefst een schaalheli gaan vliegen. In eerste instantie veel rondgekeken naar de airwolf (al wordt deze wel erg vaak gebouwd), maar na het zien van jouw Lifeliner ben ik compleet om en vind ik dat het zoiets moet worden!
Welke fuselage heb jij indertijd gebruikt voor de 450?
Hmm het hout wat je ziet is het subframe. Hier komt de heli zelf op te staan in de romp.
Thnx. Die 450 romp was van Align. Staat in mijn andere draadje beschreven.
Hallo Richard,
Ziet er netjes uit je nieuwe lifeliner romp.
Welke heli komt erin? T-rex 500 (esp) of een hk500? :)
Dank je. Doe mn best ;-)
Er komt een hk500GT in.
Helaas is de motor nog niet op voorraad dus ik zit nog even te wachten tot alles opgestuurd word.
Lipo en gewicht
Hallo Richard ik spring even bij zoals afgesproken..
Voor het gewicht en het bevestigen van de lipo, heb ik in mijn heli, ook deze EC-135, steuntjes gemaakt zodat de lipo verder naar voren geschoven kan worden (uit balanceren).De lipo ligt met de zelfde steuntjes gelijk goed vast in de heli romp.
en 2 stuks van deze steuntjes
Tijdens het inbouwen ziet het er zo uit. Eerst heb ik de kleine steuntjes aan het frame van de heli gelijmd.
De twee andere steuntjes heb ik zogemaakt dat ze ( zie foto ) met het houten haakje achter het frame gehaakt kunnen worden, de lipo steun kan dus op ieder moment verwijderd worden.
Steun 1 is hier achter het frame gehaakt..het zelfde met steun 2
De lipo past hier perfect tussen.
Als ik nu met een breed elastiek zie foto beide steuntjes vast maak dan wordt de lipo gelijk opgesloten tussen de 2 steuntjes.
Dat ziet er netjes uit!!
Ben je er al uit hoe je definitief de kap/ voorruit wil gaan bevestigen?
Bedankt ...
Met de kap ben ik nog aan het puzzelen, maar denk wel een goede oplossing te hebben. Zodra ik er uit ben laat ik het je gelijk weten
gr
hallo, ik heb ook dezelfde romp bij helishop berlin besteld en in vind de afwerking erg tegenvallen.
de vinnen waren niet in de gele kleur meegepoten en op de cockpitbeglazing zaten veel krassen.
de cockpit vind ik van zeer dunne en slecht kwaliteit, ik ben ban als je 20x een accu gaat wisselen dat de cockpit snel stuk is.
ik zit erover te denken om alles retour naar Duitsland te sturen.
Dat is niet zo mooi dan!
Bij mij zit er folie over de ruit heen die hem beschermd.
Die vinnen moet je idd nog zelf spuiten in kleur. Ik denk dat dat is gedaan omdat ze ook de rode versie verkopen. Dat bespaart ze dan werk.
Tot nu toe ben ik er wel over te spreken en John (Neoman), die hem ook gebouwd heeft, volgens mij ook!
Tegenvallen
Het spuiten van de niet gele onderdelen is te overzien dat is op te lossen met een spuitbusje ..
De ramen met krasjes ? deze zijn beschermd met folie die er nog afgehaald moet worden. Of had je die al verwijderd? Ik dacht namelijk ook toen ik ze zag die zijn al lelijk beschadigd..toen bleek er dus folie op te zitten.
Maar als je heli straks klaar is dan heb je ondanks het gevoel wat je er nu bij hebt toch een pracht heli .. Dit is mijn heli nu nog niet helemaal klaar maar vind het toch een pracht ding.
http://www.modelbouwforum.nl/forums...liner-2-picture23470-ec-135-op-dordrecht1.jpg
En het blijft een doe het zelf pakket waar je ook aan moet knutsellen.
http://www.modelbouwforum.nl/forums...liner-2-picture23471-ec-135-op-dordrecht4.jpg
Misschien dat dit draadje je weer wat opbeurt om verder te gaan.
Zal straks een ander voorbeeld laten zien van wat je kunt doen om de heli net effe wat meer mee te geven als de standaard romp.
vr gr John
Romp zonder en met uitlaat
@banjo
De romp zoals je die thuis krijgt heeft bijvoorbeeld zwarte stickers die de uitlaat plaats moeten weer geven. ( zie foto )
Daar is niets mis mee, maar je kan deze ook zelf aanpassen. Dit is mijn aanpassing ( ik zeg niet dat mijn versie beter is, ik geef deze als voorbeeld ) Ik heb een stukje elektrische tijdsbuis genomen ( zie foto)
daar heb ik op 60 graden 2 plakjes schuin van afgezaagd. deze heb ik op de zwarte stickers afgetekend en er op gelijmd.
Iets bijgewerkt omdat de uitlaat plaats niet vlak is. Na het uitharden van de lijm heb ik de uitlaaten afgeplakt ( zie foto ) en vervolgens gespoten.
Ik heb geprobeert de uitlaat zoweer te geven dat er verbrandings sporen te zien zouden zijn. ( zie foto )
Met dit als resultaat... lowbuget maar leuk om te doen vond ik
vr gr John
domdom...er zat idd nog folie op, toch blijf ik de cockpit een kwetsbaar onderdeel vinden.
zojuist besloten dat ik hem toch niet wil missen.
complimenten voor de mooie uitlaten en veel succes verder met de bouw
Ok Banjo
Ik ga met Richard nog weleens hard op denken wat een goede oplossing zou kunnen zijn voor de cockpit ...zodra er iets gemaakt is of gaat worden dan zullen dit uiteraard in dit draadje bekend maken met de nodige foto's als ondersteuning.
:mrgreen: in iedergeval goed te horen dat je hem niet terug stuurt
Als ik je ergens mee kan helpen ....
vr gr John
ok jullie ook bedankt voor de leuke reacties op deze site, ik wil nog ff iemand op de vliegclub vragen of hij er wat mee kan (hij is erg goed ik kapjes maken etc) mocht ik wat meer te weten komen dan laat ik het weten.
ps hierbij nog even de link van de fabrikant waar deze helis vandaan komen
ÎÞ±êÌâÎĵµ
