Hier gebeurt nu waar ik vaak voor gewaarschuwd heb. Begripsverwarring door het gebruik van verkeerde benamingen.
Een BEC kan je voor deze toepassing niet gebruiken, een BEC heeft per definitie een uitgangsspanning van 5V. Vele zijn instelbaar tussen ongeveer 4V en 6V maar meestal niet hoger
Wat Student eigenlijk bedoelt is dat je een spanningsregelaar nodig hebt. Een BEC is wel een spanningsregelaar maar een spanningsregelaar is niet per se een BEC. Net als bij auto's, een Porsche is een auto maar niet alle auto's zijn Porsches!!!
Je hebt dus een spanningsregelaar nodig en wel een behoorlijk speciale. Maar voordat ik dat uitleg eerst iets wat minstens net zo belangrijk is, je hebt een gelijkrichter nodig. De spanning afkomstig van de lichtspoel is wisselspanning. Een bijkomend probleem is dat de frequentie enorm varieert met het toerental van de motor. Niet alleen de spanning zal hoger worden bij een hoger toerental maar ook de frequentie. Dit vormt een probleem bij het berekenen van de benodigde buffer condensator voor de gelijkrichter. Hoe hoger de frequentie des te lager de waarde van die buffer condensator. Een te hoge waarde bij een hoge frequentie kan in het ergste geval de condensator zo heet laten worden dat hij in theorie kan ploffen.
Goed, je hebt een gelijkrichter en er komt nu een redelijke gelijkspanning van de spoel. Het enige probleem wat nu over blijft is dat die spanning enorm varieert met het toerental. Bij een laag toerental kan de spanning zo laag zijn dat de spanningsregelaar er niets mee kan en het licht uit gaat. Dat is nu net wat je wilt voorkomen.
Je hebt dus een speciale spanningsregelaar nodig, een zogeheten BUCK/BOOST regelaar. Bij een lage ingansspanning (laag toerental) zal hij in de BOOST mode werken en de uitgansspanning opkrikken naar 12V. Dat kan blijven werken tot bijvoorbeeld een ingangsspanning van 6V. Die spanning zal afhankelijk zijn van de gebruikte regelaar en de stroom die de spoel bij die lage spanning nog kan leveren. Helaas kan ik absoluut niet garanderen dat alles bij 6V nog zal werken!!
Wanneer het toerental oploopt en dus ook de ingansspanning zal de regelaar overgaan naar de BUCK mode en zorgen dat de hogere spanning van de spoel teruggebracht wordt naar 12V. Zo komt er dus altijd een behoorlijke constante 12V uit die regelaar.
Al met al behoorlijk ingewikkeld en een boel experimenteren. Niet onmogelijk maar voor een beginner in de elektronica wel een heel lastige klus.
Veel makkelijker en ook zeker zo goed is een simpele loodaccu met een net zo simpele spanningsregelaar/lader. En of je het gelooft of niet je hebt geen buffercondensator nodig voor de gelijkrichter.
Een andere soort accu in plaats van een loodaccu kan natuurlijk ook maar dan wordt de zaak wel wat lastiger omdat die vaak een behoorlijk precieze maximale spanning hebben. Als die spanning te hoog wordt kan dat de accu vrij snel slopen en in sommige gevallen zelfs in een fikkie eindigen.
Omdat het alleen maar nodig is om de ledverlichting te voeden heb je geen grote zware loodaccu nodig. Als je bijvoorbeeld
DEZE of een soortgelijk accu neemt zal die volgens mij prima voldoen. De afmetingen zijn ongeveer 18cm bij 4cm bij 6,5cm. Die moet je toch wel ergens kunnen plaatsen lijkt me.
Succes.
