Lipo leeg, Lipo vol ?
Leuk al die reacties.. Dank dank..
Ik zorg altijd dat ALLE lipo's en zenderaccu's ( 2x ) vol zijn.
Ik heb zelf ook al nummers om mijn Lipo's staan, maar betrapte mij erop dat ik inderdaad altijd me 1 begin.
Daar ik niet altijd alle lipo's vlieg komt nummer 6 dus weinig aan bod.
Theorie zou dan zijn dat ie later aan vervanging toe is..
De brood clipjes spreekt mij het meeste aan.
Wat ik de laatste tijd deed , was de balance kabel tussen de dikke voedings kabel invlechten als ie leeg was. Alleen beginnen de balance kabels nu krullen te krijgen.
Vervoer mijn lipo's in een soort van tuppaware bak. Wil er netjes vakjes inmaken.
Een beetje vertroetelen :-)
Inderdaad Lipo tester en OSD zijn aanwezig.
Het was ook niet zo zeer dat ik met een lege accu zou starten maar meer zorgen dat ik de goede pak en niet hoef te zoeken..
Proberen te VOORKOMEN van fouten.. :-)
Is mijn LiPo leeg dan doe ik het balanceer stekkertje tussen de dikke plus en min draad door.
Dit als backup voor mijn nummer systeem.
Stond ik laatst toch nog met een doosje lege lipo's op het veldje :D
Gt-bmon6
Ik gebruikt gewoon zo'n ding, meten is weten!
Voor $2 volgende keer (GT-BMON6) ff mee bestellen bij HK :mrgreen:
Die heb ik inderdaad ook al :-)
Maar bij mij is het steeds de laatste die ik pak uit de stapel of ik nu rechts of links begin of onder of boven...
Ik heb niet zo heel veel Lipo's dus ik kan het nog overzien,
een zak met "LEEG" erop is misschien wel de meest simpele oplossing :mrgreen:
Zo , net terug van vliegen en mijn nieuw vol/leeg systeem toegepast..
2 zijn er leeg 1 is nog vol....
Dacht, had zoveel leuke reacties gehad, moest het even laten weten.
groeten Frank
Ik weet niet hoe vast deze clipjes zitten maar persoonlijk zou ik het precies andersom doen...
Want stel dat er nu een clipje losraakt, of wat dan ook, dan stop je alsnog een lege in je toestel...:vamp:
Maar met een clipje om de volle accu's dan kan je hooguit met een volle accu extra thuiskomen...
Maar dat is mijn mening, wel leuk systeem !
[edit]
of je kan ook heel creatief, een verzameling rode en groene clipjes maken :-)
[edit]
[edit]
[edit]
Ik heb er nog maar 6.... moet er 10 hebben maar inderdaad misschien beter andersom.
Alhoewel de draden best wel dik zijn en ze goed vast zitten :-)
