Dit aub zo snel mogelijk vergeten!! verschilt 1, per lipos, 2 per gebruikte soort lipos, 3 bij de behandeling(wat je er mee doet) van de lipo's. het aantal C wat ze aankunnen, en de enige maatstaf voor de gebruikte capaciteit is het aantal mAh's wat er in kan/gaat!!!
Waarom vergeten? Dan zou je geen enkele LiPo lader meer kunnen gebruiken omdat AL deze laders stoppen met het laden wanneer een celspanning van 4,235V is bereikt.
Die spanningen zijn wel degelijk een zeer redelijke richtlijn voor de nog aanwezige lading. Het enige probleem is hoe je die spanning meet. Onbelast meten is niet helemaal juist want dan hebben accu's (ook LiPo's) de neiging te herstellen. Na belast te zijn zal de spanning weer oplopen als je de belasting los neemt. Tijdens het laden zal de spanning weer inzakken wanneer je de lader los neemt. Dus wanneer meten?
Dat is en blijft lastig. De algemene opvatting is wel dat je het onder belasting moet meten maar hoe hoog moet die belasting dan zijn?
Vragen, vragen, vragen allemaal vragen. Persoonlijk zou ik zeggen belast de accu met 1C om te meten. Bij die belasting zullen de in het lijstje opgegeven spanningen zeer behoorlijk kloppen.
Meten hoeveel mAh de lader in de accu stopt tijdens het laden is de meest ONNAUWKEURIGE manier van bepalen hoeveel er in die accu zit. Je weet namelijk absoluut niet hoeveel lading er daadwerkelijk in de accu is opgeslagen. Ik heb het al vele keren eerder geschreven dat veel te veel mensen zich blind staren op wat de lader aangeeft als hij klaar is met het laden. Hierbij wordt vergeten dat een deel van die energie nodig is om de rest op te slaan. En dat er daarnaast ook nog verliezen zijn. Dat is allemaal energie die wel in de accu wordt gestopt maar NIET wordt opgeslagen.
Maak van elke accu eens een lijst en schrijf daar op hoeveel de lader aangeeft in de accu gestopt te hebben. Je zal zien dat na verloop van tijd er steeds meer in die accu gestopt wordt. Je zal ook merken dat de accu's steeds minder gaan presteren. Meer in de accu stoppen en minder eruit. De accu wordt slechter en het rendement loopt terug.
Gek genoeg zullen de spanningen die in het tabelletje staan nog steeds blijken te kloppen.
Het is inderdaad een feit dat de meest nauwkeurige aanduiding is de accu ontladen en meten hoeveel mAh er uit gehaald kan worden. Maar ja, als je dan tot de minimum spanning ontlaad zal je eigenlijk al te ver ontladen omdat het beter is voor de accu om er zo rond de 20% in te laten zitten.
Voor de "veiligheid" kan je dus beter de spanning aanhouden en stoppen wanneer de spanning overeen komt met ongeveer 20% lading. Dat zal zo om en nabij de 3,75V zijn.
Maar denk er om dat er altijd een marge is en dat het zo goed als onmogelijk is om exact te bepalen hoeveel lading een accu (nog) bevat. Het zal altijd een benadering zijn en blijven, maar dat is goed genoeg.
