lipo ongebruikt bewaren
hey,
ik vroeg me af hoe lang je een lipo ongebruikt opgeladen mag laten liggen, kan dit kwaad of is het beter deze regelmatig te ontladen (door ze te gebruiken of dergelijke) en terug op te laden ?
groetjes
volgens mij zijn er niet veel mensen die dit al uitgeprobeerd hebben ;)
Dit kan geen kwaad als de spanning maar niet onder de 3V per cel komt. En aangezien Lipo's een zeer lage zelfontlading hebben, zal dat niet snel gebeuren. Ik dacht dat lipo's een zelfontlading van 3% per jaar hebben, maar dat kan ik ook mis hebben.
ook denk ik dat de interne weerstand niet omhoog zal gaan, bij langdurig niet-gebruik. Dus dat kan ook geen kwaad.
Je kan natuurlijk wel af en toe je lipopakket opladen voor de zekerheid, maar je zal merken dat de lader er weinig bij zal laden.
oja, ik heb ook wel eens gehoord dat je ze het beste halfvol weg kan leggen(bij langdurig opslag). Dit zou net iets beter zijn.
helaas zijn er nog maar weinig praktijkervaringen over dit onderwerp.
Als je een lipo wil opslaan dan moet ik toch zeggen dat dat niet echt goed gaat. probeer ten minste regelmatig de lipo te belasten.
Van mijn allereerste lipopakketje (Kokam 1020Mah gekocht van R&R electronics) is nu na heel lang (2-3 jaar) niet meer gebruiken 1 cel overleden. Ik wilde dit pakketje weer gaan gebruiken en dit was nog steeds op een goed voltage. Maar tijdens het belasten met een motor bleek dat het de stroom al niet meer aankon terwijl de laatste keren dat ik hem gebruikt had er niets aan de hand was. Na enkele keren proberen te laden en ontladen ging 1 cel bol staan en die is dus nu stuk.
ok bedankt jongens voor jullie reply :wink:
regelmatig gebruiken lijkt me het beste dus, daar dienen ze tenslotte wel voor ook :D
Dat geldt dus voor zo goed als alle accu's. Ze zijn gemaakt om gebruikt te worden en langdurig niets doen vinden ze eigenlijk niet echt fijn. De ene accu is na een half jaar al naar de maan en een andere houdt het 2 jaar vol om ongebruikt in de kast te liggen. Maar het beste is gewoon gebruiken en als een accu lang ergens gelegen heeft neem dan geen risico's en koop een nieuwe als je veilig wilt blijven. Dat geldt vooral voor zender en ontvanger accu's!
Mijn ervaring: Lipos niet vol wegleggen.
Met de temperatuur (warme zomer) wil de spanning toch iets varrieren.
Beste is om lipo leeg te trekken, en weer half vol te laden.
Li-ion stand, of mah tellen of half uurtje 1C laden.
ik heb eens gelezen dat je lipo's nooit opgeladen mag stokeren: ze verliezen namelijk een bepaald aantal procenten aan inhoud tov wat er in zit
bvb: als er 1000mah inkan en je laat ze vol een jaar liggen kan er maar 800mah nimeer in, als je ze met 100mah erin laat liggen dan kan er later nog 980mah in ( als je begrijpt wat ik bedoel ) ;)
Hey,
Iedereen spreekt hier over een jaar ... of zelfs X jaren... Maar wat met 1 of 2 weken je lipo in de kast te leggen met zo'n volledige capaciteit opgeladen.
Verder wou ik ook wel eens weten wat het beste is ...
Ik heb twee nieuwe lipo's gekocht (Hacker). Voorlopig gebruik ik er maar één. Kan ik best afwisselend de ene opladen, en dan de andere of eerst enkel één gebruiken en pas later (vb. over een half jaar of één jaar) die andere starten te gebruiken.
Concreet: kan een ongebruikte lipo (nieuw) ongestoord lang in de kast liggen zonder schade op te lopen (vb. indien een lipo 3 jaar lang in het voorraad magazijn gelegen heeft van de fabrikant).
Groeten,
Maarten
Leg je ze in de :zon: Niek ?
Mijn lipo,s (+- 20 stuks) liggen vol in de hobbykamer.
Temperatuur verschil zal nooit meer als 15° zijn .
Dan hat ik er ook maar 1 gekocht . :D
Gewoon bijde gebruiken.
Ik heb voor alle elektro modellen minimal 2 lipo,s die alle afwisselend worden gebruikt .
Mvg Johan
mijn hobbykamer is aan zonnige kant huis, daar varieert de temp nu best.
vreemd, maar 4.2 V geladen bij 10 graden op veld, is iets thuis hogere V (dus fout) bij 25 graden zonnige kamertemp.
Nieuwe cellen vanaf verkoop zijn altijd 1/2 vol (of 1/2 leeg)
En zo moet je ze ook weg leggen. Als je de volgende dag weer gaat vliegen hoef je ze echt niet op storge charge te brengen. Die 3.85V is omdat een lipo ook een zelf ontlading heeft. Vol weg leggen, kan, is alleen voor de huidige generatie Lipo's slecht. Levens duur zal daar onder lijden.
Als je ze iedere week vol weg legt en het weekend er op vliegt, komt gewoon neer op altijd vol weg leggen.
Bart,
Mvg Johan
:p achteraf gezien volledig mee eens... maar ja, dan sta je daar in de shop :p
@XYZ, bedankt ... Ik zal ze dus niet meer vooraf opladen tegen het weekend, want dat is idd de situatie waar ik me nu in bevind.
Vb. Nog opladen in de vliegclub, maar uiteindelijk niet meer vliegen door omstandigheden... en lipo dus vol tegen het volgende weekend.
... Maar wat met 1 of 2 weken je lipo in de kast te leggen met zo'n volledige capaciteit opgeladen. ...
Deze discussie is verouderd Maarten (2006), lees de LiPo FAQ, staat permanent bovenaan in ditzelfde subforum:
"Wat is een lipo en hoe gebruik je die. "
Inhoud
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
