Lipo`s parralel zetten, kan dit zomaar??
  • Topicstarter Topicstarter robrangie
R
robrangie
Hallo
Ik heb laats 2 lipo`s gekocht in een 5s2p configuratie, wat mij achter af verbaasde en de nodige vraagtekens geeft
Kun je idd meerdere lipo`s zonder problemen parralel zetten ?
Bv 10S3P bestaande uit 3000MAH lipos en ze laden als 5s3p of 10s3p ??
het zou het wel de keuze voor een groot pakket een stuk makkelijker maken, maar heb het gevoel dat er toch ergens een addertje onder het gras zit
wie weet raad ??
groet rob
Ik snap niet helemaal 100% wat je bedoeld. Je hebt het over 5s3p en 10s3p.
Hieruit maak ik op dat je 2 lipo's in serie wilt zetten...
Misschien moet je je vraag wat duidelijker stellen. Wat wil je precies bereiken?
Als je de 2 accus in serie zet heb je een 10 cellen pack, zet je ze in parallel dan verdubbel je je Mah. Geen enkel probleem om dit te doen...
Ik vindt dit wel een beetje ongenuanceerd...
Als het twee lipo's van hetzelfde type betreft, klopt dit inderdaad.
Voor details: Gebruik de zoekfunctie in dit forum. Hier is het nodig al over geschreven.
parralel zetten
hallo
Het gaat me meer om het laden, dat vind ik wat vreeemd
kun je de cellen parralel schakelen en dan ziet de balancer dit als een cel
maar feitelijk zijn het 3 cellen
en hoe ver kan je door gaan?
Dit vind ik een beetje appart
hallo
ja kan het nog steeds niet echt duidelijk maken
als je een pakket van 6 cel laad dan balanceer je dus 6 cellen
als je een pakket laad van 6 cel 2p dan balanceer je dus 2 cellen
als je een pakket laad van 6 cel 3p dan balanceer je dus 3 cellen
etc etc
terweil het dus af zonderlijke cellen zijn en dus er geen gaantie is dat de capaciteitn etc overeen komt
dit is wat ik een beetje vreemd vind
heb de aangegeven draadjes gelezen en heb u begrepen dat als cellen parralel staan de lader dit ziet als een cel, mits ze gelijk zijn merk, capaciteit etc en dan als een pakket geladen kan worden
dus het samen stellen van een pakket 10S 3P van 3000MAH lipo`s is zondermeer mogelijk
wat mij betreft is mn vraag beantwoord
bedankt voor de hulp
groet rob
Het is je niet duidelijk. Cellen, niet pakketten, mogen ongeacht merk en/of capaciteit parallel worden geschakeld. De enige voorwaarde is dat de spanning van de cellen tijdens het parallel schakelen gelijk is. Daarna zorgt de natuurkunde er voor dat de cellen tijdens het ontladen een gelijke spanning houden.
Je mag de capaciteit van beide cellen bij elkaar optellen, maar dat geldt niet voor de maximale stroomsterkte die de twee parallel geschakelde cellen individueel kunnen leveren.
Rob.
Voorbeeld van mijn 10S2P pack.
Je ziet dus 4x5cellen.
Ik heb steeds 2x5 achter elkaar gezet (=10S1P)
Ik kan ze apart als een 10cellenpakket laden.
Balanceren gaat via de Sub-D stekkers aan voorkant
Bij gebruik in mn boot combineer ik middels een Ykabel de beide packs
Dan heb ik dus 10S met de capaciteit van beide packs.
... als je een pakket van 6 cel laad dan balanceer je dus 6 cellen ...
Correct
als je een pakket laad van 6 cel 2p dan balanceer je dus 2 cellen ...
Je balanceert hier 3 (samengestelde) cellen, elk bestaande uit 2 cellen parallel.
... als je een pakket laad van 6 cel 3p dan balanceer je dus 3 cellen ...
Hier balanceer je 2 (samengestelde) cellen.
Bedradingsdiagrammen, inclusief balancerdraden, je hoeft alleen aantal cellen parallel en serie in te voeren:
The Script Asylum
-> 'RC Calculations'
-> 'electrical help'
-> 'lipo pack wiring'
'System wiring' is ook erg nuttig.
