lipo te diep ontladen??
  • Topicstarter Topicstarter cessna66
Dusssssss..... na 3 bladzijden kunnen we in ieder geval met redelijke zekerheid vaststellen, dat de accu prima in orde is (tenzij er straks weer andere gegevens opduiken). Het huis staat blijkbaar ook nog overeind, dus we kunnen naar de instellingen van de lader gaan kijken.
Eigenlijk denk ik van niet. Zoals gezegd; ik heb dezelfde lader, eerder in dit topic vertel ik hoe 'm in te stellen, maar hij blijft die foutmelding krijgen.
Ik denk dat Rhelie het bij het rechte eind heeft, gezien de gemeten voltages, namelijk dat in het balancerstekkertje er 1 pennetje los is.
Dan had-ie dit niet kunnen meten:
poepjes poepjes poepjes.
hier de uitslag van het voltage per cel!!!
ik heb het zo gedaan het - pennetje op de blauwe draad en toen de + pen telkens op 1 van de andere kleuren.
cel 1 (rood) 11,23volt
cel 2 (geel) 7,48volt
cel 3 (wit) 3,73volt
Het lijkt me een strak plan om te wachten tot het eind van de week. Er was al door iemand geconcludeerd, dat de lader vermoedelijk op 2 cellen staat ingesteld. Dit denk ik eerlijk gezegd ook, maar zeker-weten is beter.
[edit] NIET iets gaan repareren, dat vermoedelijk heel is! [/EDIT]
Ik heb 'm verteld hoe hij op 3 cellen ingesteld moet worden en dat heeft hij ook gedaan zegt hij. Het is echt heel eenvoudig.
Als er op de bovenste regel van het display staat 'lipo balance chg', dan staat daar onder 2 getallen. Het linker is de laadstroom, de rechter is het voltage (hoeveel cellen).
1 keer op enter drukken, dan gaat de laadstroom knipperen. Met + en - kun je dan de juiste stroom instellen, in dit geval moet je daar 2200 hebben staan. Dan nog een keer op enter en dan gaat het linkergetal knipperen. Daar moet 11.1v staan.
Volgens hem, staat dat er ook en dus heeft hij z'n lader goed ingesteld.
Dat zie je ook aan de foutmelding. De lader zegt dat het voltage van de 2e cel te laag is. Had hij hem op 2 cellen gezet maar een 3 cellen accu aangesloten, dan had de lader gezegd dat het voltage te hoog was, niet te laag.
Wilbert
Als je hem op 'lipo balance charge' hebt staan, WAT staat er dan nog meer op dat schermpje? Post eens exact wat er op dat moment op het scherm staat. Dus niet het laden starten, alleen maar lader aanzetten en hem op lipo balance charge zetten.
goed, maar er staat duidelijk onderin 3s
ik zal hem even aan zetten en kijken hoe het gesteld is.
en...bij mij kun je geen cellen instellen zit automatisch met het voltage in dus je steld 11,1V in en dan zegtie automatisch 3 cellen
Als je dit op je schermpje hebt, staat je lader goed ingesteld:
plug je het balanceer-stekkertje wel op de juiste manier in?
//edit
ah ok, je lader staat goed ingesteld 2.2A is ook goed. De accu is goed. Dan blijven er 2 mogelijkheden over:
1) het balanceerstekkertje van je lipo is kapot of maakt niet goed contact
2) je plugged het stekkertje verkeerd in
hehe natuurlijk voor het laden en op het schermpje bij mij staad géén 2,1a maar 2,2
Misschien ben ik te pessimistisch, dus ik zal me er niet meer mee bemoeien. De instellingen van de lader zijn inderdaad correct.
Ik ben echter ooit ook 13 geweest. Dat er toen alleen Pb-accu's waren is waarschijnlijk onze redding geweest. Nu is het bij één zwartgeblakerd stopkontakt en een uiterst boze moeder gebleven. Vermoedelijk zijn de huidige 13-jarigen slimmer, maar ik blijf wantrouwend!
ik neem daarom ook géén rizico,s
alleen de tips van jullie met duidelijke instructie voer ik nog maar uit ikga er niet zelf aan zitten kutte
Dat er 2.2 staat, is prima, niets mis mee. Je instellingen zijn goed.
Wat je alleen nog niet beantwoord hebt, is hoe en waar je de balanceer-aansluiting insteekt. Er zitten aan de rechterkant van de lader 4 aansluitingen, welke pak je en hoe-om steek je de stekker er in?
die natuurlijk die voor de 3 cellen en natuurlijk is dat de eenigste passende contact
Ok.. dus je zet je lader voor je zodat je het scherm kunt lezen. Je steekt dat balanceerstekkertje er in.
Als je dan van voor naar achteren de kleuren van je balanceerstekkertje opleest, hoe ziet dat er dan uit? (bedoel dus de kleuren van de draadjes in je balanceerstekkertje)
zo van achter naar vooren opgelezen(dus van de achterkant naar het schermpje toe zeg maar
zwart,wit,geel,rood
Tsja dat is ook goed.. dan begint het een beetje op te houden zo.
We hebben nu vastgesteld dat je lipo goed is, je lader goed ingesteld staat en je hem juist aansluit.
Als je goed naar het balanceerstekkertje van de lipo kijkt, dat is een wit hulsje waarin metalen stekkertjes zitten waar de draadjes aan zitten. Zitten die allemaal nog hetzelfde in het stekkertje? (even ver enz).
Zelfde geldt voor de lader, in je lader zit ook een wit plastic hulsje met daarin metalen pennetjes. Zijn al die pennetjes nog recht en zitten ze nog gelijk?
kijk ik heb wat ondekt een klijn stikkertje onder de balancer ingangen.
er staad op:warranty void if broken
mijn engels is geen top 10 dus wie weet wat het betekent?
de pennetjes en balancer stekkertje ziet er nog keurig uit
ja en nu???
mischien handig om te weten
vanochtend hep ik hem gewoon een uur niks laden ofzo eraan laten hangen en toen laade hij een poosje en gaf toen weer de fout.
toen ik hem gekocht had ging ik hem samen met die vakantieganger instellen. daarna gingen we laden en toen gaf hij even die fout maar we lieten hem een minuutje liggen drukten opstart en hij dee het.
hij ging pas gek doen nadat ik hem onder de 11,1 ontlade vreemd
